4 825 läst · 7 svar
5k läst
7 svar
Påbyggnadsring till takdosa
Hej.
Jag sitter och grubblar lite kring en ny takpanel som gör att takdosan sjunkt i ca 17mm i taket. Detta gör att takdoslockets skruvar inte når in till gängen i dosan. Jag funderar på att:
1: Hitta en påbyggnadsring inkl. längre skruv precis som man gör med apparatdosor ibland. Men var säljs dessa i så fall?
2: Hänga lampan i en krok i taket och täcka över dosan på lämpligt sätt. (Detta känns dock som lite väl mycket EPA-traktorhemmapul för mig och är kanske inte ens godkänt)
3: Skita i ringen och helt enkelt dra i längre skruv genom locket (det är väl m4 tror jag). Locket ligger ju stadigt mot panelen ändå.
Denna situation borde ju uppstå hela tiden när man sätter upp en panel så lösningen finns väl...eller?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Det brukar vara det ja
RIkard,efter vad jag förstår arbetar du som elektriker, så du kanske kan hjälpa mig att förstå lite bättre. När man köper påbyggnadsringar brukar det ju följa med längre skruv, men inte den typ av skruv som sitter på takdoslocken d.v.s gängade med en kon längst fram för att lättare hitta rätt när man skruvar. Finns längre skruv av "takdoslockstyp" att köpa eller får man helt enkelt gräva lite i sortimentlådorna och sätta i vanlig m-skruv?Rikard Ågren skrev:
Produkter som diskuteras: "sortimentlådorna"
Sortimentslådor
Sortimentslådor är utmärkta hjälpmedel för att organisera och sortera små infästningskomponenter som skruvar, spikar och muttrar. Genom att dela upp dessa delar i olika fack blir det enkelt att hitta och använda dem vid behov, vilket sparar
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Det brukar vara vanlig m-gänga (M3? eller var det M4?) så gräv i gömmorna du. Skruven som sitter där har inga särskilda elektriska egenskaper
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 076 inlägg
Annars har jag sett långa skruv på Biltema.
De finns speciella långa skruvar för takdosor. För övrigt så känns 17mm luftrum inte nåt som jag skulle lägga ner jätte mycket tid på att åtgärda med påbyggnadsringar. Vad ska hända? En mus som kryper in och äter upp eltrådarna?
