1 298 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
”Påbyggnad” till dörrhandtag
Hej.
Ska beklä en vägg med akustikpanel. På väggen finns en innerdörr som också ska kläs med panel. Målet är att dörren ska smälta in och mer än handtaget inte synas.
Problemet är att handtagets omfång kommer göra det svårt att få bra grepp eftersom panelen bygger 22mm. Det blir alltså smalare för handen att då grepp. Min tanke är att jag ska montera handtaget till innerdörren i samma höjd som panelen. Finns detta som en färdig del vars namn jag inte är bekant med?
Att montera handtaget på själva panelen och köpa en längre roddarpinne är inte ett alternativ då handtaget kommer mitt mellan 2 ribbor i akustikpanelen.
Summering: letar efter en ”påbyggnadsdel” som gör att ett handtag kommer längre ifrån dörrbladet så omfånget för handen blir djupare.
ingen dum idé alls! Bra förslag och billig lösning. Tror du handtaget kommer kännas ”wobbligt” av att bygga ut det på detta vis? Eller det räcker med att de genomgående skruvarna dras åt ordentligt?1977bjorn skrev:
Bästa svaret
fäll in mellanlägget motsvarande i panelen så att de får samma höjd. Då blir det stabilt eftersom det sluter tätt på befintlig dörr. Enklast är nog om man har några hålsågar. Stor hålsåg för yttre mått, såga ut lite mer än hälften. Såga sedan ur centrum med en mindre hålsåg helt, eller ett par borrhål kan ju vara enklare kanske. Behöver väl egentligen bara tre stycken, två till skruvarna och ett i mitten. Såga sedan med stor hålsåg igen och du har mellanlägget.PergolaChristian skrev:
Det kluriga är nog att att ha tålamod nog för att ta upp hålet i panelen. Jag hade lagt en offerbit i trä under panelen och borrat igenom med hålsåg, långsamt…
eller så gör du den fyrkantig
en kap/gersåg och några borr så är du hemma
Produkter som diskuteras: "hålsågar"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/justerbar-halsag-wolfcraft-1_180x.jpg?v=1632063533)
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Alt ett dörrvred ist för handtag (finns runda, kvadratiska, äggformade etc)
https://www.specialbeslag.se/produk...MIr9nh0IXY9gIVyOeyCh1VWAliEAQYASABEgIFJPD_BwE
Dörrhandtag som ej passar till innerdörrar från Bauhaus?
Fönster & Dörrar -
Påbyggnad eller tillbyggnad?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Var hittar man dörrhandtag för 6mm roddarpinne och roddarpinnen därtill?
Fönster & Dörrar -
"Rosett" till ytterdörrhandtag?
Fönster & Dörrar -
Dörrhandtag utifrån till altandörr?
Fönster & Dörrar
