Hann iallafall börja innan regnet kom. När jag satt ett gäng skivor så började det. Ser då som ni också ser att det verkar som att boarden suger åt sig vattnet bitvis?? Fick hem materialet från byggvaruhuset idag och det står oljehärdat på fakturan.
känns inte bra iallafall.
Mvh
Mvh
Givetvis släta sidan uppåt. Men den bör väl inte suga åt sig?
Det ser inte rätt ut. Oljehärdad board tar inte åt sig vatten på det sättet. Jag tror att du har fått vanlig board. Ett snabbt sätt att kolla är bryta av ett hörn på boarden. På oljehärdad går det knappt medan vanlig board är lätt att bryta, den ser ut som wellpapp i färgen. Brottytan på vanlig board är fnasigare och mer pappliknande om du förstår vad jag menar. På oljehärdad blir brottytan mer rak.
Exempel här:
https://www.bauhaus.se/oljehardad-board-3-0mm
https://www.bauhaus.se/hard-board-import-3-0mm
https://www.byggmax.se/oljehärdad-board-p1007
Den Masonite (originalet, oljehärdad) som fanns förr gick faktiskt att använda i sig själv som takbeklädnad och även som ytskikt till tex garageportar.
Exempel här:
Bygghandlarn menar att jag fått rätt efter diskussion med dem nyss. Jag ifrågasatte att det vart stora blöta fläckar efter varje droppe som landade. Men det var normalt tyckte han.
Så här ser en skiva ut i botten efter natten.
ska åka till deras affär sen och känna på de olika varianterna för att se om jag kan känna igen skivan jag fick levererad...
Va nere och jämförde skivorna nu, mina är definitivt inte oljehärdade som dem menade
Bra att du upptäckte det nu. Det går ju att rätta till, eller hur?
Takbyte och snickarna har beställt och lagt fel pannor. Bender Palema Candor VS Monier Jönåker Elegant
Tak & Vind -
Efter takbyte, problem med läckage och snickare. Vad gör man?
Tak & Vind -
Preliminär offert takbyte rimlig?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Bör snickarna ta bort den gamla takpappen vid takbyte?
Tak & Vind -
vad är brukligt vid takbyte?
Tak & Vind
