410 läst · 3 svar
410 läst
3 svar
På vilken höjd sätta uttag till kyl och frys utan överskåp?
Jag har förstått att man kan sätta uttag för kyl och frys antingen 2200 mm över golvet ovanför kyl och frys eller bakom den. Är det bättre att sätta uttag bakom eller ovanför vid nyinstallationer utan överskåp? Det blir ju snyggare om man inte ser uttaget men samtidigt jobbigare om man behöver flytta på kyl och frys för att komma åt uttaget.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 639 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 639 inlägg
De ska väll inte vara något problem att sätta dem bakom, sladden brukar vara tillräckligt lång för att nå när kylen står en bit från väggen.
Däremot kan det vara bra att kunna bryta strömmen om nått händer.
Sitter de på en egen grupp? Jag satte kontakten bakom men har två egna grupper (PSA) till kyl och frys.
Satte de med PSA för att jag inte ville att de skulle stanna om jordfelsbrytarna som går på resten av huset skulle lösa ut.
De har en egen gruppU Utsliten och utdömd skrev:De ska väll inte vara något problem att sätta dem bakom, sladden brukar vara tillräckligt lång för att nå när kylen står en bit från väggen.
I vilken ordning skall jag sätta ringarna och packningarna?
Badrum -
Vilken led-driver ska jag ersätta min gamla med?
Belysning -
Vilken termostat kan ersätta legalett qrt 4e?
El -
På vilken höjd och vart ska jag placera frånluft från forcerad ventilation i garage med kontor
Ventilation -
Vilken höjd, sätta köksfläkt?
