946 läst · 8 svar
946 läst
8 svar
Ovanligt spisfel?
Häromdagen löste jfb ut samtidigt som ugnen var igång (kyckling i lergryta). Kollade runt lite i huset men ugn o spisfläkt var i gång. Nyligen haft jfb som löst ut så testade den säkringen frånslagne när jag drog upp jfb. Inget hände, slog upp säkringen - fortfarande inget. Men senare märkte jag att ugnen inte var uppe i temp, och kycklingen inte klar. I läget varmluft hände inget, slog över och testade utan varmluft och då steg temperaturen. Testade i dag med några andra varmluftslägen och då gick ugnen upp i temp, tydligen bara normalläget som inte funkar.
Någon som har nån bra förklaring? Inga huvudsäkringar har gått.
Cylinda SKI 622 induktion
Visa bilaga 682433
Visa bilaga 682433
Bara att laga maten, du kan använda allt utom det som löser JFB, men lätt att glömma sig. Pling där gick strömmenK Kjell_G skrev:
Moderator
· 51 992 inlägg
På vår förra spis hade jag ett sådant fel. Går bara att mäta fram med en isolationsprovare. Med kallt element var elementet OK, även med 1000V mätspänning. Men jag fick värma upp, och snabbt som ögat koppla bort trådarna från elementet och mäta, då visade sig felet. en halv minut senare när elementet svalnat lite så fanns inget fel.
En isolationsprovare kan man ex. köpa på Kjell o Company för lite över 1300 kr (några år sedan jag kollade priset senast). Skillnaden mot att mäta resistans med en vanlig multimeter, är att provaren lägger ut en hög mätspänning, 250-1000V. Multimetern mäter med max 9V.
Om du har en skada på isoleringen, men eltråden ligger inte i kontakt med höljet, bara nära. Så kan 230V hoppa över (el slår vid 1000V/mm i vacuum, lite lägre spänning i luft, och ännu lägre om det finns en yta för strömmen att krypa över, även om ytan är ex. plast). Så typ 5V mätspänning kommer att visa att allt är OK. Men kör du den sedan med 230V, så hoppar strömmen. Har du en skada på isolationen som inte ger överslag vid 1000V mätspänning, så kommer det att fungera även vid drift med 230V.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
14.80 öre/kwh rabatt. Ovanligt bra?!
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Täppt i näsan och ovanligt många nysningar.
Miljö & Hälsa -
Ovanligt borrfäste
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Max miljövänligt hus på Färingsö av Daniel Fagerberg
Artikelkommentarer -
Sidoljus byta glas, ovanligt 60-talsglas
Fönster & Dörrar
