7 637 läst · 4 svar
8k läst
4 svar
Ovanjord pool
Jag har planer på att skaffa en ovanjordpool.
Det verkar vara en smidig variant för en som har tummen mitt i handen och vill slippa gräva mm.
Tanken är att bygga en större altan kring två sidor av huset med en rund pool i "hörnet".
På sidan http://www.primastar.nu/ om man trycker på 'Pool' och sedan på 'Djupare info' finns det utmärkt information om vad man bör tänka på gällande markarbete etc.
Gällande billig uppvärmning, så verkar El Nino på http://www.texsun.se/ vara en smidig lösning (som flera tipsat om på detta forum ... Tack).
Nu till mina frågor, som jag hoppas någon/några av er kan hjälpa till med:
- Är det någon som köpt pool från http://www.goldfeeling.se och vad har ni för erfarenheter av dem i så fall ?
- Har ni andra tips på bra/billiga ovanjordpooler (jag är inte ute efter det allra billigaste, utan det måste vara kvalitet också ... billigt och bra alltså
- Vet någon vad det kostar att beställa vatten från en tankbil ?
Även tacksam för andra tips som kan vara värt att tänka på.
Mvh M [smiley=bath.gif]
Vi fyllde våran pool på 22kubik det kostade 800kr. Men det var 4år sen vi tog dit en brandbil.
Vissa kan säkert få det gratis säkert olika beroende på vart man frågar.
Berätta gärna när du bestämt dig ,är som sj sugen på en ny pool nu i det nya huset.
En kubik vatten i vår kommun kostar 13,75:-. Vi fyllde för tre år sen 35 kubik vatten med trädgårdslangen, det kostade oss 481,25:-. Vatten är inte dyrt!
Att ta dit tankbil är betydligt dyrare.
Okej, det tar längre tid, men inte så många mer timmar.![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Kolla länken nedan, J&F fritid, Lainex ovanmark har välfyllda paket.
http://www.lantbruksnet.se/lantbruksnet/kategori/utrustning.php?aid=170
Hej igen,
Tack för era svar och tips.
Jag glömde säga att jag inte har kommunalt vatten, utan djupborrad brunn, så jag misstänker att jag inte kan fylla poolen med "eget" vatten (?)
J&F hade en fräck form på pool ... 'Droppen' ... den gillade jag.
Passar dock inte in (tror jag).
De runda poolerna var för grunda tycker jag ... jag vill ha dem minst 1,30 så
då måste det bli en Storpool i så fall, och det blir nog svårt.
Lainex verkar intresant och tål att tittas närmare på.
De har ju dessutom en extra djup modell (1,37 cm).
