· Västernorrland
· 129 inlägg
Tjena!
Jag håller nu på att bygga stommen till vårat garage med carport. Garaget är 6m brett och 6,5m långt + 5,5m carport. Garageporten är 4,5m bred och nu funderar jag på hur jag ska regla ovanför porten? Blir ju ganska lång spännvidd.. Det kommer hamna en takstol rakt ovanför porten.
Bifogar en bild på ett liknande garage (bilden lånad från Myresjöhus)
Jag är jättetacksam för alla svar och råd!
![3D-modell av ett garage med carport, visar garageport och stomkonstruktion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/198/198174-a9e5811817bc262f12fb836e437f9fb3.jpg)
· Västernorrland
· 129 inlägg
Jepp, så är det så det blir ju ingen belastning där. Men känns som att det partiet kommer svikta en del efter ett tag? Ska man fästa upp det i takstolen eller bygger man på något annat sätt?
Ja, du fäster i takstolen också.
Lägger in en exempelbild på hur du kan göra nedan. Antingen så fäller du in en regel eller två på högkant, eller så skruvar (rikligt) du och limmar plyfa mot reglerna. Båda alternativen kommer stärka balken mot böjning.
![Illustration av en takstolskonstruktion med synliga reglar för förstärkning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/198/198202-729e3dff59b8f6ec4c31928e1dd53866.jpg)
· Västernorrland
· 129 inlägg
Läckage ovanför garageport
Fasad -
Isoleringsbekymmer ovanför garageport
Gipsputs/putsbruk ovanför elspisen bredvid vedspisen?
Kök -
Rötskada träfasad ovanför garageport, hur åtgärda?
Fasad -
Fråga bredd garageport
