2 390 läst · 3 svar
3 svar
[OT] Design av trapp till övervåning.
Hallå!
Håller på att renover mitt hus och bygger en ny trapp. En firma har gjort 14 trappsteg i ek. För att hålla upp trappstegen tänkte jag ha två limträbalkar som sitter ganska tätt brevid varandra (trappstegen kommer alltså hänga fritt på sidorna).
Hur vet man vinkeln på balkarna för att kunna räkna ut hur man ska såga ut för trappstegen?
Trappstegen är 22 cm djupa och höjden blir 2.75m från golv till golv på övervånigen. Jag har 14 trappsteg så första ektrappsteget börjar en bit nedanför golv på övervåning.
Någon som kan ge mig tips hur jag räknar ut hur den ska sågas så det blir rätt vinkel på balkarna??
Mvh Nisse
Mvh Nisse
Jag antar att det är en rak trappa du ska göra. Med ledning av din beskrivning och de mått du har angett, så har jag kommit fram till följande:IceBall skrev:
Steghöjden = 183,3 mm
Stegdjup = 195 mm (jag har räknat med ett utstick / trappnos: 25 mm).
Trappan går då ut 2 742 mm från bjälklagsöppningen.
Limträbalkarna bör vara ~ 4 000 mm långa.
Och vinkeln, ja den blir: 43,2º.
Lång altantrappa mot gräsmatta i lutning - tips/inspiration sökes!
Altan & Uteplats -
Ska byta ut trätrappan mot natursten--Behöver man bygglov?
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Lägga golv mot trapp och staket
Golv -
Spotlight och trappknapp plus dimmer
Belysning -
Hur skruva en trappspjäle mot en trappa av plåt
Byggmaterial & Byggteknik
