Har ett altanräcke som är cirka 20 meter långt och den vinglar rätt mycket pga längden gissar jag. Någon som har tips på hur man kan förstärka?
  • Altan med glas och metallräcke som vinglar, med utsikt över en sjö och landskap i bakgrunden.
Det är väl själva underlaget som rör sig. Stolparna och räcket är i sig själv stabila.
Kolla hur underlaget ser ut och om det går att förstärka det med uppregling eller fler skruvar.
Menar du plankorna som den står på som kanske inte sitter ordentligt?
Bästa svaret
Kolla reglarna under trallen, hur långt går skruven in, kanske byta till längre skruv?
Tack för era tips.. Kollade nu och såg att vissa plankor som de står på vinglar så förmodligen underredet. Ska se vad som går att göra
En tanke är att skruvlimma en extra regel sista 30-70 cm på varje sida av befintliga reglar så får du mer att skruva i också.
Edit
Med lite tur kanske det går att dra stolpens infästning ner i regel?
