Håller på att bygga upp en duschvägg i glasbetong med hjälp av plastlister. Ska ju vara så enkelt enligt alla byggvaruhusen och kakelbutikerna! Vi har varit noggranna för att få det hela rakt, jämt och snyggt. Det blir det, men ack så vingligt! Väggen är 5 block á 18 cm bred och planeras bli 10 block hög. Såhär halvvägs genom arbetet känns det som att väggen blir alldeles för ostadig och instabil!! Blocken som fästs mot befintlig vägg står stadigt, men ju längre ut man kommer desto ostadigare känns det. Vad ska man göra? Avbryta hela projektet och riva? Armera fast glasbetongväggen i den befintliga väggen på något sätt, och därmed också göra hål i tätskikten? Fästa en stolpe längst ut på duschväggen, upp mot taket på något sätt? Några andra kloka råd eller förslag?
Hur länge har limmet torkat?
Jag limmade ihop glasblock och plast lister i min dusch och den var litre vinglig
i början också, jag limmade 5 block "på höjden innan jag fortsatte med nästa 5 dagen.
Det tar ett tag innan limmet härdar helt men nu är den sten stabil.
Okej, låter ju som att det kan finnas hopp! Jag har limmat ca 1-2 varv per dag, sista 2 varven gjorde jag igår och allt som allt har jag inte hållit på mer än 5 dygn. Kanske ska ge det mer tid att härda då alltså! Tack för info. Jag känner mig inte helt trygg ännu men ska vänta och se!
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Vi limmade/skruvade först listerna på golv o vägg o sedan limmade ca 1/3, dagen efter nästan resten. dagen efter det limmade vi dit de rostfria plåtarna i ovankant o på sidan av blocken. sedan någon vecka senare skruvade jag upp duschdörren (skruvade i skarven mellan blocken i plastdistanserna), sitter stabilt ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
http://www.byggahus.se/forum/social...ed-vita-knutar-anno-1909-totalrenovering.html
