16 939 läst · 9 svar
17k läst
9 svar
Osmo hårdvaxolja till ekbänk. Måste det vara top-oil?
Jag har just sågat till en ny byggmax-ekskiva till köket eftersom den gamla laminatskivan passade så illla. Hur som helst så ska ju ekskivan behandlas och jag tänkte köra med Osmo hårdvaxolja. I källaren står en burk Osmo 3062, dvs den helt vanliga matta varianten, men det finns ju en specialare för bänkskiva som heter Top-oil. Är det ännu ett påfund för att man ska konsumera mer eller funkar inte original-varianten till ekskivor? På burken står "golv paneler och möbler av trä".
(Kanske finns det en särskild sort om köket är vänt mot syd-väst? )
Moderator
· 52 005 inlägg
Vet inte vad de olika oljorna är. Men det finns oljor som man inte skall använda på en köksbänk som kan komma i kontakt med livsmedel. De avger gift. Så det bör vara en olja avsedd för just köksbänk.
Hejsan! Äntligen en fråga man är kvalificerad att svara på. Jag körde original på min köksö med svart pigment i. Den blev superbra. Men nu två år efter så ser den fortfarande bra ut. Men lite mer repbeständig skulle vara fint. Jag ska köra på ny original när jag får ork och sen ha på topp efter.
Tack. Tror jag kör original, blir bara mer slattar i källaren annars.
Jag tittade på innehållsförteckning i butik idag, det var exakt samma i båda (Vaxer, oljor, sikativ och lösningsmedel) förutom att ORIGINAL uppfyllde nåt krav på max VOC* medan TOP inte behövde uppfylla några krav. Antagligen är det olika proportioner på ingredienser. Skulle gissa att kravet på sånt man har på golvet är större vad gäller VOC eftersom det är stora ytor som ska behandlas.
*Volatila ämnen, dvs lösningsmedel mm som ångar bort och andas in.
Det är fel. Osmo Top-oil är exakt detsamma som Osmo hårdvaxolja fast i konsumentförpackning.kia9 skrev:
Sen är en sidenmatt eller blank hårdvaxolja kanske ett lite tåligare val än en matt när det gäller en bänkskiva, men samtliga fungerar bra.
Körde Osmo pigmenterad olja (granit) och Osmo hårdvaxolja sidenmatt på våra nyslipade ekbänkskivor, blev kanon.
Inga gifter när oljorna torkat enligt produktbladet. Hade precis som du slattar kvar sen golvoljningen
