15 035 läst · 8 svar
15k läst
8 svar
osb/spån skiva på väggarna i hela köket?
till sommaren hadé vi tänkt renovera hela köket ut med rubbet, väggar, tak, golv också. tänkte bara höra vad man ska använda för vägg material, om man ska köra ett lager osb/spånskiva och ett lager gips eller om det är någon som har någon åsikt om det.
det kanske räcker med att regla lite där skåpen ska sitta.
tacksam för en dialog
Reglar är aldrig fel, men jag skulle inte kunna tänka mig att bygga en enda vägg någonstans utan både OSB och gips. Speciellt inte i köket. Jag tycker att enkelgipsväggar är läskiga saker som inte går att ha till något vettigt alls. Så jag röstar på både OSB och gips.
I vårt kök finns just nu förutom OSB och gips kortlingar där vi ska sätta upp ett gammalt gjutjärnselement och där kristallkronan ska vara i taket. Den vägg där vi ska ha de flesta av våra skåp är en gammal ytterfasad där de stående panken är kvar, så där sätter vi bara gips ovanpå.
/pinebar
/pinebar
Håller på för fullt med att renovera en hel nedervåning på ca 80 kvm.
Jag kommer köra med 45mm trä reglar, 11mm OSB Skivor finns för 139:-/skiva på ByggMax, sedan 13mm Gips.
Men där jag ska hänga upp köksskåp tex kommer jag att sätta extra reglar så det blir riktigt rejält...
/ Josse
/ Josse
Körde också med OSB+gips OCH kortlingar:
Vill inte ha några överskåp i huvudet....
http://www.familjenlindstrom.se/images/byggahus/teknik/el_installationer/el_kok.jpg
http://www.familjenlindstrom.se/images/byggahus/kok/kok_skiva_2.jpg
Hehe, har varit måånga trådar om just OSB/Plyfa eller spån och här är den senaste:
http://www.byggahus.se/forum/byggmaterial-byggteknik/62205-osb-eller-span.html
många förespråkar OSb för den ska tydligen innehålla "mindre" lim än spånskiva som sen avges ut i luften för all framtid. Dessutom tycker jag personligen att OSb är ett mellanting, hållfasthetsmässigt mellan spånskiva och Plywood.
Spånskiva eller osb
Golv -
Osb eller gammal spånskiva bakom gipsen?
Byggmaterial & Byggteknik -
Spånskiva eller OSB bakom gips?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Innervägg/Garderob. OSB- eller spånskiva
OSB-skiva istället för glespanel under snedtak cc 120 cm?
