23 495 läst · 22 svar
23k läst
22 svar
OSB som underlag för tapet?
Går gör det men det tapeten kommer spricka efter ett tag, OSB rör sig det är därför skivorna har just breddmåttet 1197-1198 för att det ska vara lite luft mellan skarvarna. Dessutom är skivorna lite skrovliga, med andra ord inget bra underlag för tapet. Varför inte sätta 13mm gips istället? Då får du ett slät och dött underlag som är bra att tapetsera på. Visst man får spackla skarvarna och spikhuvudena men det hade du fått göra med OSB också.
· Västerbottens län
· 17 871 inlägg
Dessutom är OSB lackat så tapetklister sitter väl sådär.
Protte, sätt gips då du har brädvägg bakom och gips är väl billigare.
· Västerbottens län
· 17 871 inlägg
Om nu TS funderar på en OSB så är nog inte tjockleken så avgörande, renoveringsgips är omotiverat dyrare.
Accepterar man 13 mm så använd "vanlig gips", ska man ersätta masonit tjockleksmässigt då blir det renoveringsgips.
Protte
Protte
Håller också med om att gips vore det bästa alternativet, men nu var det ju inte det som frågan gällde.
Tror dock inte på OSB. Möjligen kan tapeten klara sig från sprickor om den är av bra kvalitet, men som någon har påpekat så är OSBn ojämn - det kommer inte att se bra ut. Ett bättre liknande alternativ är nog då träfiber.
Edit:
Oj, såg inte att du hade brädvägg bakom. Ja då finns det väl ingen anledning att välja något annat än gips?
Edit:
Väggen är i en trapp, uppe ska ett laminatgolv läggas från väggen på övre plan fram till öppningen och väggen i trappen. Där ska en vinkellist i alu skruvas fast nedåt och skruven kommer alltså att hamna i den skiva som sätts på väggen. Då är gips ingen bra lösning just där, eller ska man skarva in massivt trä där vägg möter golv? Jag tycker att det blir lite klurigt att få till.....
· Västra Götaland
· 764 inlägg
MEn du hade ju brädvägg bakom, och det är ju utmärkt att skruva i...
Jag har tapetserat på en osb-skiva som byggde ut för rören i köket, men satte först easy cover för att få ett slätt underlag och inte tapetsera direkt på osbn. Fungerade utmärkt, förutom att jag jämnade till
easy covern med underarmar och händer istället för skrapan som låg i garaget och hade klåda i en vecka efteråt...
