7 246 läst · 25 svar
7k läst
25 svar
OSB-skiva istället för glespanel under snedtak cc 120 cm?
Vi håller på att bygga till ett hus med snedtak med takstolar cc 120 cm. För att det inte ska bygga ner så mycket, kan man sätta 11 mm OSB-skivor under takstolarna och sedan sätta fast 6 mm gipsskivor under dessa, istället för att använda glespanel + gipsskivor?
Jag är lite nyfiken på varför man inte vill ha osb + plast + gips?SBH skrev:
Enda anledningen jag kan se är att alla hål som tas upp för att fästa saker kommer punktera plasten, men jag kanske missat något
Tack! Vi funderade på att ha det här direkt mot 13 cm glasullsisolering, utan någon plast eller ångspärr eftersom huset inte är helt uppvärmt året runt, och var osäkra på om det blir tillräckligt starkt – tror du det, och kan det bli andra problem om man skulle göra så?
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Jag skulle använda gles, det handlar ju bara om ca 2cm som du spar med att sätta OSB och renoveringsgips.
Och jag skulle ändå plasta taket även om inte huset var uppvärmt året runt.
Är det snedtak?
Är det snedtak?
ja. skulle kunna funka. man jag skulle inte använt gipsmpa skrev:
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Så har det byggts massor av hus, det är ett ganska nytt påfund med att man sätter ett installationsskikt med 45-70mm isolering mellan väggskivorna och plasten. Installationsskikten infördes inte för att det var problem med fukt utanför att det blev tätare hus om man slapp göra hål i plasten vid tex eldragningen.SBH skrev:
Nu pratar jag förvisso om ytterväggar, men principen är densamma vid tak.
ja. det funkar i väggar. jag kan inte förklara byggfysiken. dock får man fukt problem i taket om man skruvar skiver direkt på ångplasten. men jag har ju bara 20 år erfarenhet. så vad vet jag efter ha rivit flera mögeltakGabbe1 skrev:Så har det byggts massor av hus, det är ett ganska nytt påfund med att man sätter ett installationsskikt med 45-70mm isolering mellan väggskivorna och plasten. Installationsskikten infördes inte för att det var problem med fukt utanför att det blev tätare hus om man slapp göra hål i plasten vid tex eldragningen.
Du har fel. I ett gammalt hus med bristfällig isolering så kan det säkert bli problem (men det får man i så fall även med glespanel). Ett modernt isolerat tak är det garanterat inga problem!SBH skrev:
vad är ett modernt hus för dig?vectrex skrev:
fick ett jobb i förra veckan där privatpersonen hade valt att sätta direkt på plasten. mögel hela taket. kommer inte ihåg om det var paroc,isover eller t-täk fancy plast
