1 299 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
OSB i badrumstak?
Håller på att renovera badrummet och installerar nytt vatten (Rör-i-Rör).
Jag tänker dra rören ovanför det sänkta innertaket och fästa i ursprungstaket.
Då det ursprungliga taket består av gips fäst i gles är det svårt att fästa rörklamer som har en del egen kraft i sig. Jag är också orolig för alla hål som kommer att göras i diff-plasten.
Undrar vad ni tror om att skruva upp OSB i taket, genom takgips och fästa i glesen. Sedan måla med täckfärg? Då skulle jag få en perfekt och stabil installation att fästa i.
Hus byggt 1970. Badkar och dusch. PAX-fläkt.
Tankar?
Jörgen
Tankar?
Jörgen
Hej igen,
Skulle verkligen uppskatta era tankar kring mitt problem ovan.
Tack!
Tack!
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Som jag tolkar dig så ska du skruva upp OSB i det befintliga taket och sedan göra ett nytt innertak en bit ner av gips som målas och då ska det väl inte vara några problem...
