Har nyss köpt en fastighet med en carport som i förlängningen fortsätter i en "takad" altandel där det står en Jacuzzi. Min tanke är att ta bort liggande impregnerade brädorna och sätta skivor mellan stolparna. Detta för att få bort vind som blåser igenom .
Tanken är att måla skivorna men jag vet inte vilken typ av skivor jag måste/ska använda, OSB eller Plywood kanske...?
Jag ska även flytta jacuzzin längre "hitåt" nu när jag flyttar in för att kunna bygga en vedeldad bastu längst bort på altanen, så den bortre väggen kommer att göra sig själv framgent .
Allvetare
· Västra götaland
· 8 894 inlägg
Det är inte så smidigt byggt så avståndet mellan brädorna är exakt en brädas bredd, så du bara kan fylla på med tryckt virke i ena sidans "öppningar"?
Nä så smidigt är det inte tyvärr Jag hade en tanke som du skriver att ta loss allt impregnerat och göra hela väggen i "tryckat" men tänkte att det blir onödigt dyrt..
Dan_Johansson skrev:
Ett billigare alternativ kan vara att behålla brädorna och sätta någon form av vindduk emellan, antagligen snyggast på den sida som är inåt mot carporten. I de övre delarna kan du sätta vanligt enkelt fönsterglas med hjälp av tunna lister, då behåller du ett mer luftigt intryck.
Ja det är ju en tanke men att hitta fönsterglas i den stl gratis till så många "nischer" blir nog inte så lätt och ska jag betala för det tycker jag att det blir onödigt dyrt Sedan tror jag att det är bäst att jag bygger igen för ovanför carporten går det en liten väg och på så sätt slipper jag all insyn också
H hapazard skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 8 894 inlägg
Tja, 22x95 mm trall på byggmax kostar runt 100-lappen per kvadratmeter ... OSB kostar väl hälften, plywood ungefär samma, men då måste du ju dit med nån form av ytbehandling, som garanterat håller kortare tid än det tryckta virket ...Nobbe_1 skrev:
Dessutom tyckte jag det var rätt snyggt med del liggande brädorna, en hel vägg kanske kan känns lite instängt?
Ja då är det ju inte så mycket dyrare och kanske värt det i längden Nä det blir nog inte instängt eftersom jag har den här utsikten åt andra håller... Där kommer det sedan bli glasräcke
Dan_Johansson skrev:Tja, 22x95 mm trall på byggmax kostar runt 100-lappen per kvadratmeter ... OSB kostar väl hälften, plywood ungefär samma, men då måste du ju dit med nån form av ytbehandling, som garanterat håller kortare tid än det tryckta virket ...
Vanligt enkelglas är billigt, under 200kr per nicsh skulle jag tro. Likartat som plywood.Nobbe_1 skrev:Ja det är ju en tanke men att hitta fönsterglas i den stl gratis till så många "nischer" blir nog inte så lätt och ska jag betala för det tycker jag att det blir onödigt dyrt Sedan tror jag att det är bäst att jag bygger igen för ovanför carporten går det en liten väg och på så sätt slipper jag all insyn också
Allvetare
· Västra götaland
· 8 894 inlägg
