2 057 läst · 3 svar
3 svar
OSB eller plywood bakom Fermacell
Eftersom Fermacell är godkänd som enkelskiva i våtrum antar jag att man kan välja fritt vad som kan sättas bakom för att får lite mer att skruva i. 15mm plywood är för dyrt och grovt (jaja, småpengar i sammanhanget för vissa), men det är tajt på vissa ställen också, 11mm OSB är billigare och tunnare. Inga jättetunga grejer som ska upp, komodovaranen står på ben i framkant och handdukstorken väger inte mycket.
Eller är det meningslöst med OSB, 12 mm plywood är mycket bättre?
Eller strunta i det helt, Fermacell påstås ju klara 50kg/skruv med plugg.
Vad tycker ni?
Vad tycker ni?
Moderator
· 51 992 inlägg
jag är övertygad om att OSB duger. Egentligen funkar det oavsett vad du skruvar upp på väggen, så länge du har möjlighet att välja grova skruvar. Men vill du sätta upp en duschvägg med 3,5mm skruv, så bör det kanske vara något bättre än OSB för skruven att bita i.
