706 läst · 3 svar
706 läst
3 svar
Osb eller gammal spånskiva bakom gipsen?
Jag renoverar mig fram i ett 70-talshus. s
Skivmaterialet i väggarna är spånskiva ca 12-13mm. Är det någon nackdel att spara spånskivan och gipsa utanpå den? Eller ska man byta ut spånskivan mot OSB. Spåbskiva har ju väldiga fuktrörelser. Jag tänkte att OSBn inte rör sig fullt så mycket.
Där det sitter bara spånnutan gips utanpå rör det sig enormt mkt. Det känns ju som att ev gips utanpå skulle påverkas av spånskivans rörelse.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
Snarare tvärtom. Spånskiva på vägg monteras kant i kant utan rörelsefog och ibland kantlimmad spont. OSB oftast med rörelsefog. Finns en anledning att OSB 1200 är 1197mm. 😉O Olf Oggler skrev:
Behåll du spånskivorna.
Jordkällare eller gammal dagvattenbrunn?
Vatten & Avlopp -
Gammalt insektsangrepp, låta vara eller inte?
Lösvirke & Timmerhus -
Fönsterbleck eller fog till gammalt fönster?
Fönster & Dörrar -
Hej! Hur gammalt är detta bastuaggregat? Kan man sälja eller är det bara och slänga på tippen?Mvh! Anders
Bastu -
Renovera gammalt garage eller riva?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
