3 416 läst · 8 svar
8 svar
Orolig. Skruvat upp OSB och gips direkt mot murstock.
I vårt hus har en del av köket monterats mot en murstock på vars motstående sida en kamin-insats finns. Om jag förstått rätt har det i rökkanalen installerats ett rör som leder upp och ut röken.
På murstocken har OSB och gips monterats med spikplugg (eller motsvarande) och därefter har köksskåpen hängts upp i OSB/gips.
Har efter att ha läst här på Byggahus insett att det nog inte är korrekt ur ett brandtekniskt perspektiv.
Min fråga är HUR farligt detta är? finns det risk för att OSB skivorna fattar eld när man använder kaminen?
När sotaren kommer nästa gång, kan han/hon anmärka på att det sitter ett nytt kök på andra sidan väggen från kaminen och döma ut kaminen och rökkanalen?
Måste/borde jag riva och fästa OSB skivorna på annat sätt? typ med lim? eller inte ha OSB skivor alls?
Tacksam för all input!
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 086 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 086 inlägg
Sotaren hos mig när han besikta fick jag inte sätta osb rakt på muren utan var tvungen att sätta plåtregel.
Ändträ gick bra mot men inte stående trä.
Men som det sagts ovan fråga sotaren det är dom som besiktar och inte oss på byggahus.
tror inte dom anmärker eller tänker på det.
Sen går det väl på eget samvete om man vill ha brandsäkert eller inte.
En anledning till att jag frågar här och inte sotaren är för att jag inte vill ha eldningsförbud om risken är nära noll att något kommer att hända (kaminen används endast för "myseldning"). Finns många kloka här på forumetViktor.J skrev:
Är det så att det är en gammal skorsten med flera olika murade kanaler i? Förr gjorde man skorstenarna större och hade någon kanal till spis/panna o sedan några till ventilation. Vet du om det var tapet på skorstenen innan de satte osb/gips på den?N Nils Karlsson1 skrev:
Det är en äldre fr 60 talet med två kanaler i, en för köksventilationen på vilken köksfläkten är kopplad och vid sidan av den en rökkanal till fd öppna spisen nu kaminen/insatsen.M Myrkebab skrev:
Det satt ett originalkök på samma plats innan men inte fäst/skruvat i murstocken och sen kanske man tänkte annorlunda på 60 talet när huset byggdes..
Tänkte om det hade varit flera kanaler så hade du kanske fått lite mer distans mellan rökkanalen och kökssidan. Och är det så att skorstenen hade varit tapetserad innan osb/gips så hade man fått en fingervisning på hur varmt det kan bli. Hade den blivit riktigt varm så borde inte tapeten ha klarat sig. Annars är det som det tidigare har nämnts, sotaren som bestämmer. Känns som det är dumt o chansa.
Renoverare
· västra götaland
· 712 inlägg
om du har ett insatsrör inuti rökkanalen så har du både hängslen och livrem för då skall du brassa på HÅRT i flera dygn innan strålningsvärmen värmer först upp mellanrummet till insidan av skorstenen och sedan själva skorstenen på det till 100gr dessutom för att få fyr på OSB-n.-.
(som jämförelse så har jag provat elda HÅRT i ett par timmar(8h typ) för att provocera min installation och jag kom inte upp i alltför hög temp på utsidan av min murade murstock(halvsten)., kanske 60-70 gr ) och det var bara den fläcken där rökgaserna träffar murväggen som blev så varm...
Men sotaren ska väl ändå besiktiga med jämna mellanrum ?N Nils Karlsson1 skrev:
Fulspel eller rent sagt olagligt? Mäklare trissar upp budgivning?
Köpa & Sälja hus -
Rimfrost på insidan av ouppvärmt timmerhus, bör man vara orolig?
Lösvirke & Timmerhus -
Rev upp gammal matta av någon typ av tyg bör jag vara orolig? Asbest??
Miljö & Hälsa -
Missat plugg när skruvat upp dusch för 10+ år sedan
Badrum -
Orolig att jag har skruvat i kopparrör
Vatten & Avlopp
