978 läst · 3 svar
978 läst
3 svar
Orolig - Misslyckades med att lägga golvspånen
Är just nu mycket orolig för om jag totalt misslyckats med att lägga nya golvspånskivor. Jag har lagt byggelits golvspånskivor i det kommande badrummet, men misslyckats med att få två skivor kant i kant om ni förstår. Det blev en springa om ca 5 mm.
Tror ni att det är okej att prima, lägga golvvärme och sedan flytspackla golvet med ca 15-20 mm flytspackel, för att sedan lägga klinkers? Kommer detta fungera, eller kommer plattorna lossna efter ett tag?
/Go4it
/Go4it
Stämmer! Limmat och skruvat cc 30. Och där har jag kanske ytterligare ett problem... Första gången jag lägger golvspån, men man lär sig.
Innan vi la ner plattorna så limmade vi reglarna mm. Problemet var att efter vi la ner skivorna så lyfte vi upp dessa igen och flyttade dem ca 7-10 cm så att kanske hälften av limmet försköts. Så jag vet inte om limmet verkligen fungerar...
Tror du/ni att det är lugnt ändå.
/G
/G
Sprucken betongplatta - bör jag vara orolig?
Golv -
Nibe rvp 32- orolig att bränna ner huset
Värmepumpar -
Snickaren tänker lägga fiskbensparkett på dåligt underlag - orolig
Golv -
(Villa) Hur oroliga behöver vi vara för vinterns EL-priser?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Vatten i krypgrund - hur orolig ska jag vara?
Grund & Markarbeten
