Planen var att först kakla hela badrummet vid renoveringen, men har kommit fram till att jag inte orkar kakla alla väggar då det är väldigt många hörnor och vinklar med snedtak.
Nya planen är att istället bara kakla väggen vid duschen, och måla resten (zon2).
Nu är frågan, kan man måla direkt på en våtrumsskiva? Skivan är en sk. humidboard (Norgips), nån slags gips med glasfiberväv på utsidan. Har spacklat igen skruvhål och skarvar med våtrumspackel.
Behöver man bredspackla, eller sätta en annan väv utanpå, som man sedan målar för att det ska bli jämn finish?
https://www.norgips.se/produkter/humid-board-13-mm/
Klart det går att måla, men följ tillverkarens anvisningar.
Jotun är de enda som har matt våtrumsfärg vad jag vet.
Snyggt!
https://www.jotun.com/se/se/b2c/products/interior/lady/lady-aqua-landingpage.aspx
Snyggt!
BirgitS
· Stockholms län
· 39 756 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 756 inlägg
Ska man ha ett målat badrum som inte försäkringsbolaget kan klaga på ska man ju välja ett godkänt målat system och följa det till punkt och pricka: https://www.vatrumsmalning.se/godkanda-system
Det lutar åt Nordsjö Original våtrumsfärg. Tester visar lågt VoC på Nordsjös färger, och dessutom verkar det vara ett godkänt system enligt BirgitS länk.
Våtrumsgrund + Våtrumsfärg.
Blir nog att jag ändå sätter en tunn slät väv utanpå gipsen innan jag målar, provmålade lite på ett ställe med takfärg, och det ser ut som att våtrumsspacklet lyser igenom kraftigt.
Hydropress orkar inte mer än 1 bar ca
Vatten & Avlopp -
tips på trä olja som inte är hälsofarligt med mörkare ton
Kök -
Hur ska man sätta upp foder när salningen inte är i linje med väggen?
Fönster & Dörrar -
Orsak till att det inte går att sätta nytt dörrblad där det tidigare varit dörr med överfals
Fönster & Dörrar -
Sätta igen gammal vägglucka till kallvind - ångspärr eller inte?
Tak & Vind
