1 389 läst · 10 svar
1k läst
10 svar
Ordna en VPN koppling lr liknande??
Hej! Ganska grön på detta område men skulle vilja komma åt mitt nätverk hemma. I mitt nätverk har jag produkter jag vill kommunicera mot ex knx och vp. Jag vill helst inte ha nån server som tuffar och går. Kan jag på nått sätt komma åt min router så när jag är borta lätt kan logga in på mitt nätverk?
Det är några steg:
1. Lägg din VP och knx på fasta IP-adresser i ditt nätverk
2. Öppna portar i routern och skicka trafiken till IP-adresserna ovan. Exvis port 8080 till VP och 8082 till knx.
3. Tag redan på vilken IP-adress du har genom att Googla IP-address
4. Du kommer sedan åt VP på IP-address:8080 osv.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 503 inlägg
Sätt upp en SSH-tunnel, så kan du göra vad du vill. Bara att öppna port 22 till lämplig maskin.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 503 inlägg
Visst måste du det. Ibland läser man lite fort.souba skrev:
mycke_nu:s lösning är en enkel och bra lösning. IP-adress får du genom http://mittip.se . Dynamisk uppdatering till ett domännman kan ibland routern fixa själv. Tjänster som no-ip.com är gratis. DynDNS.org kostar en liten slant.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 503 inlägg
Jag skulle vilja tipsa om att skaffa en router som kan köra t.ex. dd-wrt, openwrt, tomato-usb eller nån liknande programvara, och sen installera nginx som webserver på den. Nginx är en webserver som är inriktad på att fungera som en så kallar "reverse proxy". Då kan du konfigurera så att med http://dindomän.com/vp går till värmepumpen och http://dindomän.com/knx går till din knx. Och jag tror det går att sätta upp lösenordsskydd i nginx om vp och knx inte har egen autentisering.
Det är alltså snäppet vassare än vanlig port forwarding.
Det kommer visserligen att innebär att du har en "server" står snurrande, men den "servern" är din router (och den har du ju igång redan idag).
Det kanske t.o.m. är så att den router du har idag har stöd för alternativ programvara.
