Jag hjälper en bekant med att installera en ny lampa. Den de har nu är det ni ser på bild. Jag har lossat de kablarna och ska koppla in de på precis samma sätt i nya armaturen men märkte då att i den nya armaturen finns det en blå, gul/grön samt brun kabel. Medan från taket kommer det ut en blå, gul/grön och orange kabel. Får den orangea kabeln från taket kopplas in mot den bruna i armaturen?
När man kopplar in den spänningsförande fasledaren i en strömbrytare så brukar den utgående ledaren kallas för "bruten fas" eller "tändtråd" (då den oftast går till en lampa). För att göra det tydligare vilken funktion ledningen har är det brukligt att byta färg från brun till något annat. Som @MagHam skriver är orange och vit de två vanligaste färgerna som inte har någon annan funktion. Så att du har en orange kabel är helt i sin ordning och ett tecken på att din anläggning är ordentligt utförd.R Rillehouse skrev:
Tändtråd är fasen efter brytaren. Man byter gärna till annan färg än brun för att signalera att det bara är fas om brytaren är i kontakt.M MagHam skrev:
Tändtråd är helst en ledig färg. Som orange , grön, och i nya hus vit, som tidigare var nolla.
Klippte av laddkabeln till busktrimmern. Vilken kan jag använda istället?
El -
Förlängningskabel istället för att gräva?
Laddboxar & Elbilar -
Elektriken dragit fel nätverkskabel (Cat 6 istället för Cat 6A)
El -
Vad kan detta vara för kabel i takdosan? Orange 2x1,5 mm2
El -
Kabeldragning istället för undercentral
El
