1 858 läst · 6 svar
6 svar
Optimera Nibe VVM225
Hej! I och med december månads elfaktura är det läge för en översyn vad gäller uppvärmningen.
Har en Nibe vvm225 utan krusiduller, dvs ingen ute-enhet, ingen innertempgivare. Placerad i badrummet.
Pannan förser 5st radiatorer med värme via ett tvårörssystem.
Problemen/funderingar jag har;
*Radiatorer är halvljumna, hur göra vid pannan innan man luftar radiatorer?
*Det går 4st rör från pannan, troligtvis är 2st till garaget där de är ihopklämda och oanvända, risker med det?
*Vi har en kamin i vardagsrummet för "myseldning".
Jag tycker eldningen påverkar pannan negativt, då pannan sänker värmen med sådant eftersläp. Tänker jag rätt?
*Vad är de bästa inställningar för denna panna med dessa förutsättningar: 60kvm hus, 2 rok, radiatorer placerade vardagsrum-hall-kök-sovrum.
Dvs kallast i sovrummet.
Välisolerad timmerkåk dock med kalla golv, torpargrund med vanlig trossbotten.
Har försökt mickla med inställningar på pannan, men skulle behöva en "tweak-guide"
Har du denna?
https://www.nibe.se/assets/documents/24498/431369-3.pdf
Då har jag lusläst manualen och kommit fram till hur jag luftar systemet.
För att att få det mer effektivt, är det en luft/vatten utedel som är att föredra? Så pannan enbart får jobba vid extrema kallgrader, när utedelen ej orkar med ?
Att snacka upp en helt separat vanligt luftvärmepump med innedel känns som att skjuta sig i foten.
Så länge du har lagom temperatur inne så finns det inte så mycket att optimera på en elpanna - Varje kWh som skickas ut i värmesystemet innebär en kWh från elnätet.
Ska du sänka kostnaden så är det en värmepump som gäller.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 356 inlägg
Precis, sänka elförbrukningen kör du lämpligen med en F2040 eller änni bättre F2120 i lagom storlek
