757 läst · 3 svar
757 läst
3 svar
Optimal uppvärmning önskas
Hej på er!
Det är nu dags att byta värmepumpen i huset, och vill därför hitta bästa möjliga lösning, till bästa möjliga kostnad.
Idag har vi en frånluftvärmepump IVT 490. Det är samma pump som vi fick med huset när det byggdes 2005. Idag 17 år senare och lite mer insatt förstår man att denna pump är och var kraftigt underdimensionerad i förhållande till husets yta och värmesystem. Jag jämför denna pump med en mopedbil som försöker hänga med alla andra bilar på autobahn. Pumpen får jobba stenhårt under vintern och elpatronen går in konstant.
Vad är den smartaste lösningen 2022? Köper hellre en något överdimensionerad lösning och låter den jobba på tomgång.
- Enplan
- Uppvärmd yta, 160kvm
- Vattenburen golvvärme
- Årlig förbrukning idag ca 15-16.000 (totalt)
Har tittat på olika luft/vatten pumpar, kanske kan detta vara ett alternativ?
Det vore kanon om någon har lite bra tips att dela med sig. Tack på förhand!
//Roberth
- Enplan
//Roberth
· 941 inlägg
Smartast lösning kan betyda låg inköp, låg drift, mycket inställningsmöjligheter och annat. Vad betyder smart för dig?R roberthvarberg skrev:Hej på er!
- Enplan
//Roberth
Dock kan sägas att många nya luftvattenpumpar har inverterare så de kan köra på låg eller hög effekt beroende på behovet. Och därmed kan du köpa en där max motsvarar strax över behovet de kallaste dagarna.
Står huset norr om Gävle välj bergvärme i första hand. Söder därom går det lika bra med luftvattenvärmepump om man tycker utedelen är okej. En annan strategi är att fortsätta med traditionell frånluftsvärmepump och komplettera med luftluftvärmepump. Då får man även möjlighet till kyla på sommaren vilket vissa uppskattar mycket.
