Hallå där. Jag håller på att skissa i detalj på hur stommen ska se ut inför sommarens resning. Ett par frågor:
  1. Hur hög borde stommen vara för att passa 2500mm stående osb? Nu har jag skissat så att jag har 1cm mellan osb och platta. Rätt tänkt?
  2. jag har sat den liggande 45an närmst plattan 45mm ovan plattan så att den inte blir en köldbrygga mot syll, här blir det 45isolering istället. Rätt tänkt?
  3. Jag har släppt upp 45mm mellan reglarna i hörnen på stommen, efersom jag vill att mötet mellan 45x45orna ska bli bättre, med bättre fästmlöljligheter. Rätt tänkt?
Har ni några andra synpunker/tips på det ni ser?
Gla fredag!
  • Digital ritning av träkonstruktion, eventuellt för en byggnad, med gula och gråa toner.
  • Digital illustration: Enkel, inre arkitektur, gult och brunt, träplank, abstrakt konstruktion.
  • Ritning av trästomme för tänkt byggnad med en illustrativ person för skala.
Ingen som kan komma med lite tips och råd? :)
1 tänk på att innertaket också tar utrymme.
2 tänk på fukt. Kan det komma fukt från golvet mot isoleringen?
3 nej, hörnen på stommen ska fästas i varandra ordentligt. Du kan ha olika höjd på 45x45 så att dem ligger på varandra i hörnet
oswim
2, jag skulle vilja ha 45*45an på rätt höjd för att fästa golvlisten
oswim
tänker att jag kan fästa i osb-skivan som sticker ner.
erikjakan
Tänkte lägga syllipapp/syllisolering (samma som ligger under syllen :) under isoleringen.
Varför när det finns osb bakom?
B
Jag hade undvikit alla sådana 1cm ytrymmen. Det har en tendens att vara tillräckligt för möss.
Jag hade dragit ner osb i nivå med plattan.
Kan du visa hur hörnet ser ut utifrån?
oswim
Nytt_användarnamn_2024_12
Det blir inga mätbara förluster genom att lägga 45x45an mot golvet med åldersbeständiga plasten vikt under..
Sedan släpper du upp osb och gipsen ca17mm ifrån golvet så kan dina trägolv röra sig under..
Ska du ha klinker så släpper du ned gipsen ända ned mot golvet..
oswim
  • 3D-modell av trästomme för hus med synliga reglar, isolering och fönster, ritad i CAD-program.
  • Digital illustration av en del av en trästomme för en vägg med isoleringsmaterial.
Jag ska köra laminatgolv och klinker. låter bra
