Vi står inför re-make i källaren (https://www.byggahus.se/forum/threads/ytterligare-ett-kaellarprojekt-villa-fran-34.363717/) och kommer endast ha kvar en förrådsdel. Ska förvara sånt som man har i källaren dvs sportgrejer, säsongssaker osv. Framför allt ser jag framför mig lådor (typ smartstore eller banankartonger) men även en del friförvaring. Kortsidan i det blivande förrådet upptas av fjärrvärmeväxlaren o sen ska det in utrustning för att styra fjärrvärme (grovt markerat i rött på layouten). En del rör går uppe i taket. Alltså blir det huvudsakligen förvarning längs långsidorna.
Det finns idag en väggsnutt uppbyggd som sticker ut en dryg meter i rummet (markerad i blått). Skulle kännas naturligt att följa denna och förlänga den till ena långsidan i förrådet. Andra långsidan position bestäms av dörröppningen till tvättstugan. Om vi följer detta blir bredden på förrådet lite drygt 2m (inklusive väggar). Vi skulle kunna knacka ner väggsnutten och breda förrådet åt det hållet (se grön linje i layouten). Frågan är dock om vi vinner något på det eftersom vi egentligen bara vinner golvyta mellan förvaringen på långsidorna så att säga...
Så vad säger den samlade visheten här på Byggahus:
- vad upplever ni som den optimala hylldjupet i en förvaring av denna typ?
- hur mycket svängrum behöver man mellan två 'hyllväggar'?
Ritning av källarplan med markerad förrådsdel, befintlig vägg i blått och potentiell ny vägg i grönt.
N
A aekeberg skrev:
Vi står inför re-make i källaren ([länk])
Tänk på en handikappcirkel på 1300 mm.
Du bör kontakta din kommun.
Enkelsidig förvaring om du till exempel hänger kläder på en sida ger ett rekommenderat avstånd på 177mm till ny vägg.
Hej .
A) Rak vägg dragen från befintlig väggsnutt: Enkelt och naturligt tänkt. En kamin är bygglovpliktig, det finns säkerhetsmått att ta hänsyn till.
B) Bara förslaget säger att ni egentligen är ute efter bra förvaring. Varför bryr ni er då om denna lösning. Vad skall ni ha det överblivna rummet till? Bara för syns skull? Om det är förvaring ni vet att ni behöver satsa då på förvaring över hela ytan. Ett iordningställt rum som man inte använder har man inget ut förrän man säljer, om ens då. Den nya ägaren kanske vill ha det på ett annat sätt.
N
Millimetermåttet är 1700.
En handikappcirkel är knappast aktuell i en källare.
Anna_H
N
Kaminförslaget:
Dörren bör hängas om. Den svänger upp mot kaminen idag. Onödigt.
N Nylenskavillan skrev:
....hänger kläder på en sida ger ett rekommenderat avstånd på 1700mm till ny vägg.
Visst är en normal garderob 600mm djup? Du tänker att man behöver en gång som är en dryg meter bred?
Har nog landat där någonstans själv... dvs en meter bred gång och så 700mm för förvaring på vardera sidan om gången.
Kaminförslaget:
Japp, håller med! Layouten ovan är ett grundförslag som vi tog fram för ert par år sedan. Om det i slutändan blir en kamin så krävs det som du säger bygglov o så måste man fundera på hur väggar mm skyddas på erforderligt sätt.
N
Hej, det finns standards och regler att hålla sig till. Jag kan kontrollera fler detaljer kring kaminen men det ger sig per automatik när det är dags att rita upp och lämna in. Stadsbyggnadskontoret säger till. Det är möjligt att det räcker med en anmälan på detta ärende ( halva bygglovsprocessen ). Vilket vill ni helst ha? Gästsovrum och vardagsrum till eller ett riktigt bra förvaringsutrymme, gör det ni verkligen vill ha .
Vi vill ha allt! :crysmile:
Skämt å sido så behöver vi samtliga funktioner, det är snarare en fråga om hur vi optimerar det hela. Därav hela frågan och mer specifikt om man kan vinna något på att bredda förrådet utöver 'hyllbredd + gång + hyllbredd' dvs runt 2400mm. :thinking:
Nylenskavillan
