Så, vi har rivit upp den 35 år gamla altanen. Riktigt murken på sina ställen... Dels för att reglarna låg rakt i jorden eller på berget på en del ställen. Detta är svårt att komma ifrån, då vi inte har någon lust med bergborr eller sprängning. Så till frågan; finns det något oorganiska material att använda till reglerna?
  • Murken gammal altan med i jorden liggande träreglar och nedmonterade plankor.
Betongplattor 300X300går utmärkt att lägga under reglarna , lägg gärna en tjärpapp mellan regel och platta med. Lite stökigt att få all i våg, men går.
Marksten ist för reglar. Så nära mark ber du om problem förr eller senare….
Pielstick
Om vi vill undvika att göra den nya altanen i olika nivåer bygger det alldeles för mycket på höjden att ha sten+regel.
Kör tryckvirke igen då. Det höll ju 35 år.
Kurtivan och 1 till
Bara att gräva ur till rätt nivå. Blir det lite lågt så att det ansluter mot gräsmatta , så får du i ytterkant sätta en bit platonmatta rakt ner som skyddar trät. fungerar bra för att inte jorden eller annat sjunker ner under
Gräsmattan är inte problemet. Berget och altandörren i kombination är problemet :) Det går inte att gräva i berg, och bygger jag upp för mycket kommer vi inte kunna öppna altandörren, och jag vill inte ha trädäcket i nivåer (kommer bara slå av tårna)
Och det är inte gräsmatta i andra ändan, det är en mur, och sedan ligger gräsmattan en halvmeter ÖVER altanen (gräsmattan ligger högre än huset och altanen)
Då har du bekymmer, se om du kan lägga plattor i stället. eller så blir det reglar direkt mot mark med tjärpapp under. det kanske håller några år extra då.
Kör tryckimpregnerat igen. Köp med klassning NTR A för de reglar som ska ha markkontakt. De är klassade för att kunna ligga i mark och i sötvatten.
Lowika
