18 386 läst · 18 svar
18k läst
18 svar
Ontech GSM larm/fjärrswitch, erfarenheter
Köpte en Ontech GSM larm/fjärrswitch för att sätta på värmen i sommarstugan med. Den fungerade bra förra vintern, men när vi tog fram den första gången i höst så visade den fel temperatur. Efter att vi lämnat stugan sjönk temperaturen enligt fjärswitchen till 14 grader. Vi har tre termostater som vi brukar sätta ner till 5 grader, så vi trodde att vi glömt någon av dem. Men när jag kom dit i går så var allt som det skulle. Alla termostaterna var nedsatta och det var 5-6 grader i huset. Men GSM-grunkan sa fortfarande 14 grader. När jag sen fick upp temperaturen till 20 så sa den 28.
Någon som har en sån här och upplevt samma sak?
Den skall monteras uppochner, med "klumpen" ner alltså. Eftersom givaren då hamnar längst ner. Annars värms givaren upp av elektroniken. Detta står i manualen, i dom nyare versionerna så har dom gjort ventilationshål för givaren.
Edit:
Från www.ondico.se
Edit:
Från www.ondico.se
Temperaturmätning visar för hög temperatur (5-6 grader)
Enheten producerar värme som påverkar mätningen.
För att mätningen skall bli korrekt skall enheten positioneras på ett sådant sätt att larmingångarna är riktade nedåt mot golvet. Eftersom temperatur-sensorn är placerad intill larmingångarna. Om enheten positioneras tvärtom kommer den värme som enheten alstrar att påverka temperatursensorn.
Det är också av betydelse att enheten placeras relativt fritt så att luftgenomströmningen sker utan hinder. Undvik om möjligt hörn.
RTFM alltså. Tack för det.Schäfer skrev:
(Riktiga män läser inte manualer. )
Jag hade placerat den liggande.Schäfer skrev:
Vågar man ta upp några ventilationshål tro?Schäfer skrev:
Heatlink gsm A22 är nog mer exakt och inte så mycket dyrare,har extern nätdel så att den inte störs av värme från transformator,stämmer exakt med de termometrar jag har och kan mäta utetemp via separat sensor med rj12 kontakt.
Håller med ang batteribackup. Nu har jag iofs byggt en själv med ett larmrelä. Men man tycker ontech borde saluföra en variant med batteribackup och larmning när strömmen går. Har fått för mig att det är en efterfrågad produkt.
Dessa som vi monterat några gånger.. funkar bra, men är ju somsagt några snäpp dyrare än den TS länkar till.
http://www.intectra.se/
Ontechs enhet visar som skrivet någon/några grader över men det är inget problem i mina ögon. Däremot har jag lite bekymmer med att den inte både orkat underhållsladda batteribackupen och driva en ir-larmsensor. Acken har långsamt laddat ur och till slut kommer det ett falsklarm.
Använde dock en gammal överbliven blyack vilken säkert hade ganska stor självurladdning så det är möjligt att en ny löser problemet.
Har haft en Ontech GSM-switch i två år. Tyvärr har den nu hängt upp sig och en snäll granne provade starta om den genom att dra ut den från kontakten och koppla bort reservbatteriet - utan resultat. Någon som haft liknande erfarenheter?
Ja, min dog efter litet mer än ett år. Jag gick till Kjell med den och fick pengarna tillbaka.orsa skrev:
