Hejsan,
Jag håller på med markarbete för att bygga ett garage.
Jag har schaktat och fyllt med förstärkningslager, ska fylla lite till och sedan på med dräneringsrör och makadam.
Botten lutar nu med någon grad och vatten rinner undan hur mycket det än regnar.
Nu har jag gjort utsättning och plattan hamnar precis i utkanten av schakten till vänster i bilden och jag kan/vill inte schakta mer där då det ligger stenar som jag då behöver flytta på.
Tror ni att det går bra att lägga dräneringsröret så att det hamnar delvis under plattan istället för helt utanför ?
Jag kan flytta garaget lite åt höger i bild också då det finns gott om plats i den riktningen.
Yes, den kommer att ligga i makadamen, det kommer ju inte kunna fyllas med vatten.
Tänker mest om underlaget blir lite mindre stabilt då det på den korta sträckan ligger ett rör under plattan i makadamen.
Vet ni om det finns spolbrunnar för 92mm dräneringsrör eller behöver jag köpa adaptrar för att komma upp till 110? Hittar inga när jag söker...
Ont om plats i elcentral, kan ej installera laddbox
El -
Inbyggd bokhylla, slitstyrka omonterat eller på plats?
Byggmaterial & Byggteknik -
Plantera ett nytt päronträd på en plats som nu är ett 38 år gammalt äppleträd som har dött
Frågor och svar om trädgård -
Ont om plats i vp- rör (15mm)
El -
Montering av platssvetsad liner. Hur kan jag veta vad som är rätt?
Pool
