1 396 läst · 1 svar
1k läst
1 svar
Omvandla carport till garage
Vi har en gemensam carport som rymmer 4 bilar. Till vänster och höger om carporten har vi ett förråd med gjutna plattor där det är varmt.. Sen har vi en vägg mot långsidan som är kall där brädorna inte går ner sista 10cm. Taket är förberett med plast men ingen isolering. Inne i carporten har vi asfalt. Vi vill alltså sätta in 4 st garageportar och bygga igen väggen som idag inte går ända ner till backen.
Bygglovsmässigt är det bara en fasadförändring då nuvarande bygglov inte tar hänsyn till om det är öppen eller stängd yta så detta räknar vi med att få ok att göra.
Målet är att kunna hålla +grader i garaget. Vi har tillgång till fjärrvärme eller el för uppvärmning.
Nu till frågorna då vi
1. kan vi behålla asfalten och bara bygga väggar/garageportar, isolera tak och väggar, sätta in ventilation och värma med en luftvärmepump. Inget avlopp
Går detta ? Att göra såhär får vi ner kostnaden rejält. ingen av oss ska mecka i bilarna utan vi vill kunna köra elbilar och slippa starta den från -20
2. alternativet är att göra det riktigt. Allt enligt ovan men vi gjuter en platta med avlopp och rullarit golvvärme och sätter den på fjärrvärme
I princip ja.H heathrow skrev:
Om målet är att bara hålla frostfritt så kan det nog vara ok.
Det blir en del värmeläckage genom asfalten/marken och ut.
Att få en hållbar vägg kan bli lite besvärligt. Man kan nog utgå från att det inte finns ngn markisolering i en carport. Då får man räkna med att marken rör sig (tjäle). Svårt att få murförband att hålla. Av fuktskäl vill man helst inte dra trä ända ner till marken utan helst ha en stensockel.
Om man är beredd på att behöva reparera och ev i värsta fall göra om helt så kan man pröva med t ex Leca-block och mura med kalkbruk som är det mest flexibla bruket. Det var så man fogade kallmurar förut. Men jag tror man måste vara beredd på att fylla i och putsa om här och där varje år i stort sett.
Annars är det takpapp/syllpapp mot asfalten och bygga nederdelen av väggen i tryckimpregnerat.
Kanske är ett alt att använda sig av plåt eller fibercement som substitut för sockel. Fylla med t ex perlite mellan.
Fukten på marken av regnvatten och tinande snö från bilarna måste ta vägen någonstans. Det bör luta ner mot garageportarna så vattnet rinner ut där och inte blir stående mot ngn vägg.
Motorvärmare lär väl knappast fungera i en elbil men kupévärmare? Är det ett alt?
Hur placerar man plintar till carport med förråd?
Bygga carport intill garage
Omvandla carport till förråd
Omvandla carport vid tomtgräns till Attefallshus för boende?
Bygglov
