1 463 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Omvänt tak på Sommarstuga.
Här finns det nog minst 10 olika sätt. Jag hade tagit bort takpappen, häftat plast, reglar med valfri höjd på regel(typ 45x120) dessa längs med huset, isolering emellan. Sedan ett till lager reglar i samma riktning som bef. takstolar(typ 45x120 eller högre), här isolering som är 25-30mm tunnare än regeln är hög. På alla sidor om reglarna sätter man Läkt ca 25mm under kanten på regeln. På dessa lägger man masonit och säteer fast.
Sist av allt Råspont och papp!
Kan man inte komma upp till vinden? Kanske genom att ta bort några brädor i gavelspetsar och blåsa in cellulosa isolering?
