· Västra Götaland
· 97 inlägg
Hej! Jag funderar på att sätta omvänd lockläkt som panel (eventuellt också slumpad i fyra olika bredder). Ett par frågor dyker då genast upp:
- Hur tätt kan man sätta yttersta panelen med avseende på svällning? 5 mm? Tätare?
- Hur löser man fönstersättningen om man inte vill ha fönsterfoder? Ska man sätta fönstren i liv med den näst yttersta läkten (alltså: asfa 12 mm + horisontell läkt 34 mm + vertikal läkt 21 mm = 68 mm ut från regelstommen) och sedan låta panelen funka som foder?
- Eller ska man sätta fönstren i liv med den första läkten (34 mm)?
- Hur långt ut kan man sätta fönster utan problem?
- Hur sätter man droppbleck? Jag vill helst ha det in till asfaboarden. Ska man låta droppblecket vara en planka bredare än fönstret kanske?
Funderingar, lösningar eller erfarenheter??
//FK
//FK
· Västra Götaland
· 97 inlägg
