Hej forumvänner!
Jag har fått ett litet problem i badrumsrenoveringen. Bjälklaget och avloppet vill att min golvbrunn ska hamna 15 cm från vägg i duschutrymmet . Om jag ansluter brunnen rakt fram från avsticket på bilden blir det så nämligen och även om det finns en rimlig chans att få till kortlingar för stabiliteten då blir det lite trix.
Om jag däremot sätter en liten 45 graderskrök kan jag få in brunnen 20 cm från vägg inom bjälkfacket (precis) men då blir det ju helt orimligt krångligt att kortla.
Har jag tillräckligt goda skäl för en avvikelse? Snälla ge ett tips eller kommentar.
Kan tillägga att badrumsväggarna är precis i bildens ytterkanter. Att riva upp hallgolvet för att bygga om hela avloppsdragningen är jag inte så sugen på...
/Fredrik
/Fredrik
Det ser ut som dina avloppsdelar är limmade ihop? Väldigt svårt att dela dom i så fall.
Det är en vanlig Jafo-brunn har jag tänkt. Sigro-förminskningen verkar ju käck. Dock är problemet att om jag drar brunnen från väggen i ovankant hamnar monteringsplattan över 110 röret (som fortsätter till WC på andra sidan rummet med ett avstick för tvättställ). Det är alltså väggen i ovankant bild som det gäller. Dessutom går ju avloppet ut diagonalt mot monteringsplattan med en böj. Är inte det sämre än att kortla någorlunda ordentligt men 15 cm från vägg?
Det är gamla Gustavsbergsrör från -78. Möjligen nåt lim men går att få isär med lite vrickning. Brunnen satt rakt fram tidigare.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 281 inlägg
Min tanke var att demontera grenet och gå rakt nedåt i bild med dubbla 45º enligt bilden, böj tillbaka med dubbla 45º eller trippel 30º för att underlätta flödet. På med ett 110x75x45ºgren som du kopplar brunnen på. Denna installation kräver dock antagligen en skjutmuff för att få ihop.
Den gröna linjen är en grövre kortling som plattan fästs, plus ytterligare några fler kortlingar så det blir korrekt.
Men det bästa vore att komma med en flackare vinkel undertill i bilden, för att underlätta flödet från WC. Därför undrar jag hur det ser ut där!
Stort tack krilleman! Ska prova dina förslag. Det borde ju gå.
Bifogar en bild till så man kan se avsticket till tvättställ. Toan ligger rakt fram "neråt" utmed 110 röret. Lite mer jobb med att flytta enligt ditt andra förslag men det kanske är värt det? Det blir ju inte jättemycket jobbigare faktiskt. Fattar inte i nuläget när man skulle behöva skjutmuff i det förslaget men det kommer jag väl på
Kan för eftervärlden meddela att det blev enligt bifogad bild. Tack särskilt till krilleman_215 vars tips gjorde att jag fick till en stabil kortling runt brunn OCH 20 cm från vägg.
Skulle det vara något galet så hojta snabbt innan jag lägger igen för gott.
Tack för den här gången...
Moderator
· 52 014 inlägg
Bara kontrollfråga. Har du monterat den på rätt höjd i förhållande till färdigt golv?
