Ja jo...
Jag la trägolv för ett par år sedan utan att tänka mig för, varje kortändsskarv är förskjuten 4 cm, insåg att det ser för taskigt ut när jag tog bort täckpappen, men golvet är omläggningsbart åt fel håll s.a.s. Kommer så småningom att riva upp och lägga om med befintliga plank och har räknat fram och åter med tänkarmysse på.
Då kommer det antingen att bli 3 förskjutningar á 40 cm eller 4 förskjutningar á 32 cm. Vad hade ni föredragit?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 026 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 026 inlägg
Vad står det i läggningsanvisningen om minsta förskjutning?
Man brukar lägga med varierande förskjutningar för att det inte ska se ut som trappsteg.
https://www.kahrs.com/sv-se/hur-gor-man/lagga-parkettgolv/
Håller med föregående talare. Läs vilken min förskjutning ska vara och sen lägger du på bara. Och skarvarna ska vara oregelbundna. När du kapar den första brädan vid första raden så blir det en brädbit över som du sedan börjar med och så kör man vidare så, då får du minimalt med spill också.
Vanligast är att lägga fallande längder på golvet med lägginstruktionernas minsta mått i åtanke. Tex 50 cm mellan kortskarvarna. Annars kan det uppfattas som skavande att titta på när det blir helt symmetriskt. Samt att man får så lite spill som möjligt.
Detta, mina vänner, är dundertabben när jag lade golvet, 4 cm mellan kortsidorna. Gick av bara farten.
Därav min lilla undran utifrån vad man kan göra bäst utifrån befintligt.
Minsta längd mellan kortsidor är 30 cm enligt barlinek, kollade det nu då jag är på plats. Tur man jobbar åt sig själv som lekman
· 2 189 inlägg
Men det är just det här som är felet. Om man lägger vidare med biten som blev över och har ett fabrikstillverkat golv där alla bitar är lika långa får man sådana här trappstegsmönster.surris skrev:
Var just så jag gjorde med nyligt bifogad bild som resultatsurris skrev:
