2 465 läst · 42 svar
42 svar
omkopplare för olika strömkällor
Sida 1 av 3
jag har en cirkulationspump till en vattenmantlad kamin som vid normal drift får sin ström från tekniktanken. Jag vill kunna köra mha en UPS när/om det blir strömavbrott och vill då enkelt kunna (manuellt) koppla över till ström från UPSen.
Jag har hittat vad jag tror att jag behöver, men vill bara kolla med er om jag har hittat rätt omkopplare.
(om det är någon som vet av en billigare eller
https://www.elbutik.se/product.html/omkopplare-ca10-a221-pn1#aw_source=pb-5c372148a159c878d9c95767
Formellt är inte den brytaren rätt för din användning. Du kan lösa det i såna fall både enkelt och bra genom att du ansluter pumpen med en kort sladd (< 1m) och stickpropp till ett uttag vid normaldrift och sen bara kopplar den till UPS vid reservdrift. Då finns inte några tveksamheter och går också fint att koppla med proppen till något litet elverk osv om det behövs.
Jo jag har funderat på den lösningen, men det känns alldeles för mycket som en hemmapularlösning.
Sen vill jag ha en nobrainer lösning som vem som helst i familjen ska kunna hantera även när jag inte är hemma utan mera instruktioner än ”vrid knappen till läge två”.
Vilken typ av omkopplare är formellt rätt?
En reservkraftomkopplare med förreglade kontakter som hindrar bakmatning till nätet. Eftersom du inte kan lita på skyddsjord från nätet vid UPS-drift får du installera ett jordtag också. Du slipper jordtaget om du bara driver just cirkulationspumpen.
Jag skulle rekommendera en stickpropp.
Formellt rätt är en reservkraftomkopplare.
Men jag skulle köra med flyttastickpropplösningen och en skarvsladd.
Anledningen är att det inte på något vis ska kunna vara möjligt att mata ut spänning bakvägen ut på en bruten linje.
Tänk även på att om en bakspänning skulle nå transformatorn blir det även bakspänning på högspänningssidan!
· Blekinge
· 9 916 inlägg
No-brainer, haha! Består din familj av amöber?
Haha, man skulle kunna tro det i blandT Thomas_Blekinge skrev:
Men tänk själv, det ska göras en 8 eller 12 åring.
De ska ner i källaren och in i pannrummet med en ficklampa som enda ljuskälla.
Dessutom finns det ingen mobiltäckning i pannrummet så jag kan inte ge instruktioner via mobilen
Då måste det vara enkelt
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
En bild säger mer en tusen ordN noone70 skrev:
Ok, behövde bara veta vad jag ska använda för begrepp när jag ska snacka med elektrikern. Får se vad han säger.Fotografen skrev:
Det är nog enklast?
