1 755 läst · 7 svar
7 svar
Omkoppla Bosch spis?
Den spisen är på 11kW. Det skulle bli 48A på 1-fas med alla funktioner igång samtidigt.
Så ”stor” spis ska man inte ha i en gammal 1-fas lägenhet med en 20-25A huvudräkning.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
För säkerhets skull föreslår jag att du i alla fall tar en bild på inkopplingsalternativen. Om den går att koppla in så är det klart att den inte går att använda fult ut men det blir ju inte sämre än din gamla spis.
Ibland kan man göra inställningar eller koppla på så vis att man sänker effekten. Alltså att man inte kan använda boost-funktioner osv. Så 1. kolla hur din central ser ut, 2. kolla inkopplingsalternativ enligt ovan. Då kan du nog få tips på vad som bör göras.
