Vi ska byta taket på vårt gamla hus
Vi har idag eternittak med sticketak under.
Vi har en utbyggnad på kortsidan och en liten på långsidan
vi har tankar på att bygga ut den ena utbyggnaden på kortsidan så att den blir lika bred som huset och lyfta det taket till det andra takets höjd så det blir en förlängning av huset istället.
Det nya taket hade vi tänkt lägga btgpannor på.
det är ramverkstakstolar vi har, dom befintliga där sitter är ca 140x140mm nertill (lite olika ) 45graders taklutning (ca)
huset är 7,4 meter brett och blir med utbyggnaden 11,60 m långt
den bärande väggen är förskuten in till 4m in i huset längs långsidan
har kollat upp att takstolar ska vara 195/220mm vill ha 220 för att få i mer isolering, som om detta inte vore allt så funderar vi på 2 kupor en på var sida den gårds sidan har vi tanke på 3,6m bred och den på den andra sidan mellan 5-6meter bred och jag undrar om det är möjligt med en så bred kupa utan störväggar i den ligger INTE mitt utför den andra kupan dom har var sin del av huset
vill även att takfoten ska gå ut lite längre än den gör idag jag undrar om man byter alla takstolar eller man bygger på dom gamla tror det kan vara skador på minst 2 st vid läckande skorsten,
hur lång tid behövs för jobbet?
matrial kostnader ca
är det någon annan som gjort något liknande? och har tips
mvh M
bilden jag bifogade är önske tänkande
