3 824 läst · 12 svar
4k läst
12 svar
Ombyggnad av Ack-tank för solvärme
Har planer på att modifiera en ack-tank för att kunna köra solvärme till den.
Frågan är vad som är bäst smidigast i mitt fall.
Eldar med ved i en Fröling panna.
Har 3 st tankar på totalt 4200 liter.
Dessa är nya och inte monterade huset än.
Det är Frölings egna tankar, två st 1400L slavtankar och en 1400L "hygienic layered tank" alltså en tank med rostfri varmvattenslinga.
Har tänkt att parallellkoppla dessa och ha kranar för att kunna koppla ifrån slavtankarna under sommaren.
Tanken är att ha ett "mellansystem" med 60 vakuumrör, det ger varmvatten och hjälper till med lite värme vår och höst, vad jag förstått.
Det jag undrar är om man ska se till att få in en slinga i tanken eller om man ska köra med en vvx som växlar in värmen i tanken.
Om man bortser från arbetsinsatsen, vad fungerar bäst? Slingor eller vvx?
Om man tar med arbetet så är ju vvx klart enklast, svetsa på muffar på tanken och koppla vvx:en till dessa.
Om jag ska få in slinga i tanken lär man skära ur en bit och sedan svetsa ihop den igen.
Fröling har även en lite egen typ av tappvattenslinga i tanken.
Det är en rostfri slinga som löper ända från botten hela vägen upp till topp i tanken.
Bild som visar lite hur det ser ut finns här: http://www.froeling.com/media/fb/en/SPSYS/
Det skulle således vara rätt svårt att få in annat än en platt liggande slinga i tanken.
Vad säger expertisen om detta?
Jag har läst på en del om just solvärme då jag också kommer att göra något liknande, vet bara inte om jag hinner med i år, men i alla fall så ger en extern växlare bättre verkningsgrad på solvärmen än en slinga och kan man sedan också välja mellan olika höjder i tanken man laddar beroende på förutsättningarna för stunden så blir det riktigt bra.
Jag har papperen på jobbet så jag kan kika lite och posta länkarna om någon vill.
Det är ex-jobb/undersökningar och tester...
Nja, jag lär nog in med några muffar till.ichgary skrev:
Men det är ju inga större problem att tig:a fast tre sådana...
Som du skriver i ditt andra svar så lär man nog stänga av de andra två.
Att ha tre tankar med en skvätt värme i toppen ger ingenting om man har slinga för varmvatten.
Man lär nog köra med en tank så att man får lite "höjd" på det varma vattnet i tanken.
Har läst lite och sett att man kör med nån typ av blandningsventiler frö att skicka in det varma vattnet på olika ställen.
Nån med mer koll på det?
Drömhus: Läsvärda länkar kan man aldrig få nog av...
Här är en länk på hur man kan koppla för att använda en termisk fördelningsventil i kombination med plattvärmeväxlare. http://home.koping.net/nila/webb/tillbehor/PLATTVVXCB20sav.pdf
Om man går in och tittar under prislista 1 (se länk nedan) så finns det ett antal olika bra pdf:er på olika kopplingar/lösningar som kan förbättra ett tilltänk/existerande solsystem. http://home.koping.net/nila/webb/prislista1.htm
Allt detta finner man under solgruppen/ Nila energi. http://home.koping.net/nila/
Har inget ekonomiskt med ovanstående att göra men sidorna och pdf:erna på denna försäljares sidor är väldigt informativa. Ett antal av de kopplingsförslag/lösningar som finns bland sidorna har jag hemma på min anläggning.
Så det lutar åt en växlare då...
Man måste ju säga att det skiljer oerhört i pris.
Pris för den minsta vvx:en 18-raders, i länken ovan är drygt 4000:-
Till det ska man sedan ha en pumpgrupp för ca 2000:- plus lite andra smågrejer.
Sfinx solar har ett komplett paket för 2500:-
http://www.sfinxsolar.com/index.php?id_product=46&controller=product
Här kan man hitta plattvärmeväxlare för under tusenlappen: ex. 20-raders
http://www.energishop.se/20-rader-44-kw/100-0
Vad är funktionen med en termisk ventil in mot tanken?
Ska den skicka in vattnet i mitten av tanken när det är under inställt värde på ventilen.
Om sedan vattnet som kommer från vvx:en blir varmare skickar den upp det i toppan av tanken istället.
Man vill alltså ha det hetaste vattnet i toppen, orört.
Skulle det komma svalt vatten så skickar man in det längre ner för att inte störa skiktningen.
Har jag upfattat det rätt?
Jo, jag vet. Prisbilden är nog inte den billigaste, men det var inte därför som jag länkade till sidorna utan just för tips och kopplingsförslag. Vet inte riktigt vad som skiljer i kvalitet och utförande för att göra prisbilden så olika. Men grejer tillverkade i Kina kan ju vara en del i det hela....
Ventilens uppgift är att "skicka" så hett vatten som möjligt så hög upp som det går. Tanken får ju lika stort tillskott oavsett vilken höjd som man skickar in värmen men utnyttjandet blir bättre om man kan välja till vilken nivå som man skickar in vattnet. Tanken blir också "snabbare" på att ge VV om man kan skilja på innivåerna. Även solfångarna blir effektivare om man skickar varmvatten högst upp när solfångarna leverera detta och sedan lägre tempererat vatten längre ner när solfångarna inte längre "orkar" leverera vatten med hög temp.
Okej, då fattade jag funktionen rätt...
Kretsen som pumpar vatten från tanken till vvx och tillbaka, kör man den med så lågt flöde som möjligt eller?
man vill ju inte ha turbulens där vattnet går in i tanken igen...
Ska man göra nåt special med det?
Gå upp till grov rördimension sista biten före tank för att sänka flödeshastigheten?
Jag vet inte, vet om att den möjligheten finns.
När man separat solstyrning brukar man väl kunna få fram hur mycket Kw man kört in i tanken, gissar på att man inte kan få fram det via pannan.
Men man sparar ju några tusenlappar på att låta pannan styra systemet.
Det kanske finns andra vinster med att låta pannan styra allt som hjärtat i systemet.
Kör du sol?
Kör du sol?
Jag kör inte sol, jag kör med EL-VVB på sommaren och eldar bara när jag ska göra större uttag. Då sätter jag hellre in solpaneler som får försörja min VVB, och det som blir över får jag betalt för.
Funderade på solfångare ett tag, men tyckte inte att det var nödvändigt kanske blir aktuellt om priserna går ner.
Här kommer lite länkar, bättre sent än aldrig ![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Sol till både vatten och värme
www.svensksolenergi.se/upload/pdf/solvarmeformas2004.pdf
Investering i solenergi för småhus
www.portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/publication/Export.aspx?id=1261&type=doc
Solenergi - En lönsam investering för ett lantbruk?
http://ex-epsilon.slu.se:8080/archive/00001866/01/Solenergi.pdf
Den ekonomiska lönsamheten för solvärme i Sverige
http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:324684/FULLTEXT01
Det finns matnyttigt att hämta ur alla de här, en publikation och tre ex-jobb.
