1 530 läst · 6 svar
6 svar
Om man använder utevirke inne, hur bra går det?
Jag tänkte använda ytterpanel (21x120) som innertak, med den släta sidan neråt, mot rummet.
Den är ju tänkt att använda utomhus, kan det bli ett problem?
Borde den ligga inomhus och torka lite ytterligare innan jag monterar det? Hur länge då i så fall?
Bakgrund:
Jag har fina trätak i vardagsrum och hall, tänkte sätta upp något liknande i det nya köket i tillbyggnaden. Det är liksom uppbyggt som en lockläktfasad, med nästan samma dimension på botten- och täckbrädor, och täckbrädorna är ca 12 cm breda.
Den sortens brädor (i den mån så breda finns) i hyvlat för inomhusbruk är om jag inte har fel för mig svinigt dyra, är väl inte tänkta att användas i den mängden jag behöver. Därför ytterpanel...
Bakgrund:
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Trä som trä, ser inga problem med det. Däremot har du nog rätt i att fuktkvoten kan vara nog så hög i en vanlig virkeshög för direkt användning inomhus. Men ska du efterlikna ett locktak, har du en massa fräsning och hyvling att göra med start från panelbrädor. Ska du dessutom ha en anseenlig mängd känns det inte som ett lätt hemmajobb.
Se bilder och prislista på
http://listspecialisten.se/locktak.htm
Nja, jag räknar inte med att behöva fräsa eller hyvla alls, jag tänkte lägga den plana sidan av ytterpanelen nedåt, mot rummet.
"Botten"-brädorna sätter jag upp med knappt 12 cms mellanrum och täcker mellanrummena med täckbrädorna.
Dessutom blir det en ram runt rummet i samma nivå som täckbrädorna.
Det blir alltså en kraftigare variant än på sidan du länkade till.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Den maskinhyvlade sidan, baksidan, av en panelbräda är inte särskilt plan utan snarare vågad av en grov cutter. De hyvlas inte på baksidan för att vara snygga utan för att hålla rätt dimensioner. Målar du detta så kommer cutter-vågorna att synas. Kanske helt ok, men du borde vara medveten om det. Jag har gjort det felet några ggr utomhus.
Hm, intressant...
Tittar jag i taket i vardagsrummet så tror jag minsann att det finns sådana vågor.
På baksidan av de ytterpanelbrädor jag har hemma så kan jag knappt se några, dock. Det kan förstås vara en ljus- och vinkelfråga, men om jag inte tänkt på vågorna i existerande tak förrän nu så är det nog inget problem för nya taket.
Men roligt med nytt lärande, visste inte om det tidigare!
Hur använder man en sån här kompost?
Trädgård allmänt -
Någon som använder Villaägarnas "Min villa"?
Övrigt husrelaterat -
Hej ! Vad heter den ”grejen” som man använder för att lossa borren i en borrmaskin ?
Hustillverkare -
Någon som köpt o använder Point induktionshäll från Power?
Vitvaror -
Byta plaströr om man inte använder vattenmätare i vattenmätarskåp?
Vatten & Avlopp
