Är det svårt att flytta fönster till ny plats?
Orsaken är den att vi funderar på att bygga om lite och måste då flytta en del fönster. T e x måste nya hål tas upp i vägg där sedan fönster skall monteras osv. Fixar man detta själv under förutsättning att man är skapligt händig? Och hur isåfall? Tar man bara ut karmens byggmått och kör igång tigersågen eller? Är det inte risk att väggen är "bärande" eller sånt? Vad och hur gör man då?
Många frågor men ack så viktiga om man vill spara in på lite slantar. Kan ju annars leja hela kalaset men det blir så fasligt dyrt eftersom vi ska leja själva utbyggnaden också. Eller rättare sagt inbyggnaden. Vi har en altan som är idag inbyggd under befintlig takkonstruktion i vinkeln på huset kan man säga. Denna tänkte vi nyttja till nytt rum på ca 15 kvm. Exteriört blir det minsta ingreppet på huset. Visserligen får ny altan anläggas men ändå.
Vad tror ni förrästen att det kan kosta att leja för uppförandet av grund och 2 nya bärande ytterväggar samt isolerat golv och tak? Tänkte göra allt inre själva.
