977 läst · 15 svar
977 läst
15 svar
Om badrummets totalgolvyta är 2,3kvm kan man lägga 60x60cm?
· Blekinge
· 10 267 inlägg
På en sådan liten yta verkar 60x60 för stort. Det blir ju bara skurna plattor.
Nej, man ska anpassa plattstorleken efter rumsstorleken. I ett litet badrum passar 15x15 eller högst 30x30 bäst. Även om inredningstidningar alltid visar dom större plattorna är dom inte bra i många lägen. Det kan bli fult faktiskt.
Jag personligen tycker det funkar, gjort ett antal badrum med 60x60 på den ytan.
Eftersom måtten blir lite tokiga. Skulle jag lägga en platta centrerat så man får bra bitar runt om . Sen får man se 80x80 som en egen yta och kapa runt den ytan
Bifogar en bild. Jag har dock lagt 30x60 där. Men du förstår hur jag menar.
Jag tror att du har rätt. Det kan bli fult med 60x60 på en sån liten yta. Du föreslår 15x15 eller högst 30x30!T Thomas_Blekinge skrev:På en sådan liten yta verkar 60x60 för stort. Det blir ju bara skurna plattor.
Hur skulle du tänka om plattornas storlek på väggar? Skulle det vara likadan?
Om jag väljer 30x30cm då jag ska ha kuvertskärning med lokalfall i duschen(80×80) men jag tänkte att jag ska ha plant flyt utanför duschzonen.
Hur tänker ni? Är det ok om jag gör så?
Tack på förhand!!!
Bra jobbat faktiskt! Jag ser inte så bra på bilden. Har du lagt 30x60 på vägg och golv?K Kakel87 skrev:Jag personligen tycker det funkar, gjort ett antal badrum med 60x60 på den ytan.
Jag gillar kuvertskärningen du har gjort.
Hur mycket fall har du i duschen?
Och utanför duschzonen har du plant flyt eller?
Det är 30x60 vägg och golv på den bilden. Sen för att få ett så snyggt kuvertskär som möjligt. Hänger mycket på hur bra centrerat brunnen ligger.A Anton Arvanitis skrev:
I duschen vill du ha ett bra lokal fall, utanför vill du ett par millimeter iallafall.
Ett par mullimeter med 30x60 utanför duschzonen hur är det möjligt?K Kakel87 skrev:
Kan du förklara lite?
Flytspackla golvet relativt plant, ett par millimeter per meter. Lokal fallet skrapar du sen till.A Anton Arvanitis skrev:
Angående själva läggningen är det inga problem men den lutningen att få till. Kom ihåg att kamma golv + platta med fix!
Relativt plant menar du så plant som möjlig eller?K Kakel87 skrev:
Du menar att det är ok att skapa plant flyt och sen 1-2mm/m med hjälp av fix på både golv och platta?I mitt fall avståndet från dörren till duschgränsen är knappt 80cm så fallet ska vara 0,8-1,6mm!
Du vill inte ha det plant, 2-5mm bör du ha.A Anton Arvanitis skrev:
Så länge du har fall på golvet, så kan du jobba med fixat för att skapa kraftigare om du behöver.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 223 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 223 inlägg
Även ytan på klinkern ska uppfylla branschreglerna om lutning. Det är ju meningen att det mesta vattnet ska rinna mot golvbrunnen ovanpå klinkern.A Anton Arvanitis skrev:
