8 055 läst · 15 svar
8k läst
15 svar
Olycka, teakolja på stensättning
Administrator
· Skåne
· 7 775 inlägg
Nej, det skulle jag inte tro. Har själv en snygg oljefläck på kalkstensgolvet. Det enda du kan göra är att olja in hela ytan. Vet inte hur munksten ser ut?
Prova med natronlut. Var försiktig när du blandar lutlösning. Ett stänk i ögonen och du kan bli blind. Luten (hydroxidjonerna) bryter upp oljemolekylerna och Na+ jonerna kommer att fästa på nedbrytningsprodukterna, vilket gör dem vattenlösliga. Luten BÖR inte påverka stenen, men prova för säkerhets skull på en undanskymd plats, som det brukar heta.
Återkom gärna med hur det gick.
Administrator
· Skåne
· 7 775 inlägg
Vågar jag prova med natronlut inomhus på kalksten också? Det vore ju superbt om det fungerade.
Om man får olja på skiffersten så rekommenderas aceton eller blyfri bensin. Först påföring/rengöring med ren trasa eller hushållspapper. Därefter påföring i pastaform (blandat med potatismjöl eller krita). Låt torka och borsta bort.
Det kanske kan funka för annan sten också. Viktigt att inte vänta för länge efter olyckan.
-h
-h
NaOH (Natronlut) Bleker inte. Däremot kan det bryta sönder vissa bindningar, ofta esterbindningar, i substanser som i sig färgar materialet. Lut bleker trämaterial, eftersom luten bryter ned ligninet i trät. Ligninet är det som gör trät gulaktigt och även det som gulnar under inverkan av ljus.
Vi skall skilja mellan oljor som härdar oxidativt och mineraloljor. De oxidativt härdande fungerar så att vi har ganska korta molekyler som kopplar ihop sig med varandra under upptagande av syre. Ofta katalyseras reaktionen av ett koboltsalt, sk sikativ. Dessa bindningar är ganska lätta att bryta upp med exempelvis lut. Till dessa oljor hör bland annat linolja, kinesisk olja och teakolja (som ofta baserar sig på någon av de tidigare)
Mineralojor har i huvudsak C-C bindningar i huvudkedjan, och är i regel helt mättade, dvs inga C=C bindningar. (pi-bindningar för den intresserade) Mättade kol-kol bindningar kan man inte bryta upp med lut. De är faktiskt ganska svåra att bryta upp överhuvudtaget. Då får man försöka att få oljan att gå i lösning, tex med bensin eller aceton. Själv skulle jag välja n-hexan, men det är ju jag, det.
Var försiktiga med syror på mineral. Det gäller även svaga syror som citronsyra. Det blir nästan garanterat dåligt.
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Aldrig!! sura saker på kalksten, marmor etc. Reagerar med kalket i stenen!ktm525 skrev:
Men har man möjlighet att testa på undanskymd plats, eller på en restbit så visst, men man kan nog utgå ifrån att det kommer missfärga/förstöra.
Har nu provat med målartvätt samt en gång med avfettning i kombination med högtrycktstvätt (där försvann den fogsanden...) . Fläcken har mattats men inte försvunnit. Nu har det gått så pass låmg tid sedan olyckan så nu får det vara och så får det dagliga slitaget bleka fläcken med tiden.
Tack för råden och inblicken i de kemi-lektioner som poppat upp.
