Kylskåpet har börjat låta illa. Inte hela tiden och inte så ofta utan bara ibland men det är fan så irriterande.
Låter som en fläkt som tar i något, då det knackande ljudet går ner i varv när man öppnar skåpet för att sen öka när man stänger dörren. Efter några minuter tystnar det och är tyst en dag eller två, för att återigen börja. Lyssna på videon: (öka volymen)
Skåpet, ett 3,5 år gammalt Bosch serie 8 med No Frost, är rengjort flera gånger sen det var nytt efter konstens alla regler, står i våg, kylvarorna ligger inte och skramlar och skåpets självtest indikerar inga som helst fel. Det stod avstängt ca 1-1½ timme i lördags för att eventuell is inuti skåpet skulle smälta.
Har plockat bort allt som går att plocka bort för att hitta nåt eventuellt fel och det låter inte som att det kompressorn som knackar, utan ljudet kommer högre upp och från insidan.
Kan det vara något med NoFrost-funktionen som gett upp? Eller är det nån fläkt på insidan av baksidan för att cirkulera kylluft som skaver mot något?
Kan ju vara bra att ha lite "kött på benen" innan jag kontaktar en servicetekniker, då garantin naturligtvis gått ut.
Har @electroluxaren eller någon annan här nån erfarenhet av liknande oljud hos Bosch/Siemens kylskåp?
[video]
jag vet ju inte vad det är för modell eller hur du känner för uppgiftenKeiller skrev:
men jag skulle inte dröjt så här länge innan jag skruvade bort ryggen och lokaliserade felet.
Jag har varit med om att på bsh kylar att fläkten lossnat och då kan man välja att byta den eller limma fast den eller både och
Skåpet heter KSF36PW3P/25.electroluxaren skrev:
Jag tycker det är roligt att skruva isär saker men det är mest gamla amerikanska bilar jag har plockat isär och ihop. Vitvaror har jag ingen större erfarenhet av, så jag behöver nog läsa på innan om jag ska plocka bort ryggen på kylen. Är mest orolig för att knäcka nåt av alla tunna rör.
mycket roligare att mecka bilar, jänkare har man alltid hålt på medKeiller skrev:
Töm skåpet och ta bort det undre plastsjoket längst sitter med 4 skruvar?
i detta sitter fläkten.
bosch har upptäckt ett fel i dessa och man byter nu hela plastsjoket 20005185
Du menar den här?electroluxaren skrev:
![Vit robotdammsugare undersida med sensorer, hjul, borstar och laddningskontakter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/759/759911-8f543cc02f230f7c6facedd71b64d35a.jpg)
Plockade bort den och kåpan ovanför när jag undersökte och gjorde rent men såg aldrig att det sitter en fläkt i den. Den var i alla fall isfri.
Får ta mig en ny titt i skåpet, den är ju åtminstone lätt att plocka ur och, i värsta fall byta ut om jag inte kan pilla rätt fläktvingen.
Tack så länge
Jag hade ett liknande skrammel från fläkten i mitt kylskåp (KSV36BWEP). Det hjälpte inte att ta bort fläktkåpan högst upp ("PowerVentilation", sitter med en skruv på undersidan + dra nedåt) men däremot hjälpte det att med kåpan borta rucka fram och tillbaka på själva fläkten och fläktbladen. Jag fick aldrig klart för mig vad det var som tog i vad, men ljudet försvann.
Japp det är den följ sladdarnaKeiller skrev:
Du menar den här?
Tack så länge
