4 302 läst · 14 svar
4k läst
14 svar
Oljeradiatorer! HJÄLP
Nu när renoveringen utav huset börjar nå slutfasen så skulle jag montera upp elementen igår. Dock så stötte jag på ett problem.
All el till elementen är Nolla och Fas, men pa två utav elementen så är det FEM ledare . Vilka ska användas?
Färjen på ledarna är:
svart, vit, brun, blå och jord. ???
Det är faser som skall vidarekopplas (överkopplas) till efterkommande element. För att få en jämn belastning så borde du dokumenterat vilken fas som användes i elementen innan du demonterade dem.
Alternativt så är det två- eller trefaselement?
Är det nya element som inhandlats?
Moderator
· 51 976 inlägg
Det måste finnas en märkskylt, där skall det framgå om elementet går på 230 eller 400V, och om det mot förmodan skulle använda alla 3 faserna. Det kan ev. vara stansat direkt i plåten.
Är du alldeles säker på att dom övriga kablarna till dom andra elementen verkligen är fas och nolla (och skyddjord hoppas jag).
För om du har några 400V element och några 230V så göller det att sätta tillbaka dom rätt. Om det är 400V element så har du alltså 2 faser men ingen nolla. Då har du också 2 säkringar till elementet 1 för varje fas (missar man det så är det risk att man skruvar ut bara dene ena proppen, och sedan får en smäll när man pillar på nollan som inte var en nolla).
Moderator
· 51 976 inlägg
Njaa, jag har sett 2 fas (alltså 400V ) med 3 anslutningar. Fas Fas och skyddsjord.
Men däremot låter det mycket underligt om det inte skulle finnas tillstymmelse till märkskylt på radiatorn.
Huset är byggt -75 och hade då enbart elradiatorer.
När vi köpte det för 5 månader sedan så va alla utbytta till oljefylda dito. Pratade just med elektrikern och han kommer förbi och fixar till det hela samt drar ny jord till alla anslutningar.
Moderator
· 51 976 inlägg
Det låter skönt, att du får jord om det inte fanns det tidigare.
Just så är det det är utrymmet som bestämmer jord eller ej
torrt utrymme behöver inte jord MEN man får använda apparater som är jordade
det är derför uttagen är olika
Men ingen regel utan undantag
man får använda dubbelisolerade apparater i jordade uttag
MVH L-Å
MVH L-Å
