· Västerbottens län
· 17 843 inlägg
Är det någon matarskruv som gnisslar?
· Västernorrland
· 10 632 inlägg
Låter som det är tomt med pellets i matarskruven...Fast man kan ju dock fråga sig varför den då går hela tiden. Så nåt annat är det väl kanske....
Lägg örat intill och lyssna. Måste ju gå att lokalisera. Verkligt konstigt låter det. Finns inga rörlig delar i själva pannan annat än pumpen för varmvatten och den går bara när en kran öppnas.
Prova att dra ut sladden till matarröret för pellets från en vita brännaren, blir det inte bättre dra ut sladdden för elmatning till brännaren.
Fortsätter ljudet är det shuntmotorn eller cirkulationspumpen att välja på. Shunten har inte fastnat då den står i mittenläge. Finns det pellets i förrådet?
· Västerbottens län
· 17 843 inlägg
Du får ge oss mer info, blir det värme i pannan, låter det hela tiden.
Matarskruv transporterar pellets från förrådet in till brännaren, kan finnas flera skruvar på vägen, min brännare har 3 st.
Protte
Protte
Det var stopp i brännaren. Vi tömde den och bytte eluttag. Matarskruven började gå och fyllde hela slangen med pellets men sen händer inget. Det låter konstigt från något av rören på sidan. Enl pannan är det 80 grader men värmen kommer inte ut ordentligt i huset. Nu har jag stängt av den.
· Västernorrland
· 10 632 inlägg
Du kanske bör läsa på någonting? Om det är en skruv som matar brännaren med pellets så styrs den av brännaren och doserar pellets. Ska inte gå hela tiden och man kan inte köra brännaren om man matar pellets hela tiden.........
Ska alltså inte pluggas in i nåt vanligt uttag annat än om man tvångskör och fyller upp.
Yale doorman låter konstigt
Villalarm & Hemautomation -
Vilket värmesystem ska ersätta vår luftburna oljepanna?
Fritidshus -
Varför låter cylindafläkten efter strömavbrott?
Vitvaror -
Vilken pelletsbrännare ska vi ha i befintlig oljepanna?
Ved, Pellets, Flis -
Komplettera oljepanna+pelletsbrännare med luftvatten-värmepump
Värmepumpar
