2 770 läst · 3 svar
3 svar
oljepanna 22kw
Du bör nog hålla dig innom pannans effektområde då, brännarrum och alla övriga detaljer säkerligen är anpassade för den effekten.
Du kan sätta in ett mindre munstycke i din brännare för att matcha pannans effekt.
Du kommer att få problem med att pannan och skorstenen begränsar effekten. Du blåser alltså in mer olja och luft än vad pannan kan göra av med igenom skorstenen. Det kommer att sota och ryka in.Thorsella skrev:
Du kan säkert bestycka ner brännaren till 22 kW. Är det en 2-stegsbrännare så använd bara steg 1, och bestycka det till 22 kW.
Ibland kan man behöva gå ner ytterligare lite lägre än pannans maxeffekt pga hur skorstenen är utformad.
