Har en isolerad tillbyggnad som går på underhållsvärme med 20 år gamla elelement. En VVS firma var här då jag efterfrågat offert på att sätta in vattenradiatorer och koppla till husets VP istället. Jag kommer kanske om några år börja använda denna delen permanent som kontor nämligen. Firman sa att det inte är ekonomiskt försvarbart att sätta 2 nya vattenburna element för 20k om jag bara ska ha underhållsvärme nu. De rådde mig att skaffa ett eller två oljefyllda element då de är effektivare än mina gamla elelement. Stämmer det verkligen att det skulle vara effektivare?
· Västerbottens län
· 17 851 inlägg
Dina gamla element har exakt samma verkningsgrad som nya dvs 100 %
Det som går göra en liten liten vinst på är att nya håller jämnare temp.
Bästa besparingen är att sänka temperaturen ytterligare.
Protte
Protte
prototypen skrev:
Ja det var väl lite det jag tänkte. El som el liksom. Sen kanske olja ger lite jämnare värme men det kvittar ju när ingen använder det.
Nya element med elektronisk termostat ger jämn och skön värme , stor skillnadF Fideliox skrev:
mot de äldre med bimetall termostat. Skulle personligen inte köpa oljefyllda.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 897 inlägg
Är det någon som vet om "moderna" elementet med "nattsänkning" generellt går att ställa in som "dagsänkning" istället?
Var det så långt att dra rör? 20000 kr låter förstås mycket men du kommer spara mycket ström om du värmer med VP istället för el. Kanske sätta in begagnade radiatorer och spara nära 10 k?
Låter dumt att byta till oljefyllda om du har elelement som fungerar...
· Korpilombolo
· 3 286 inlägg
Mina adax kan programmeras med veckoprogram så det går att välja när man vill sänka automatiskt. (Vad mycket gratisreklam de får. Skicka mig en extra radiator va?)Dan_Johansson skrev:
· Korpilombolo
· 3 286 inlägg
K Kallebo skrev:
Tja firman ville ha 10 625kr per element och jag behöver 2st.
Mja, bättre att koppla på befintlig pump om du frågar mig. Mindre saker som går sönder, slipper ful innedel och fläktljud.ylven skrev:
Misstänkte det.. men då är det med rördragning och installationen? Måste du ha två radiatorer? Kanske kan bli billigare med en stor. Jag köpte begagnat/fick gratis alla radiatorer till vårt husbygge. Var tvungen att köpa en själv, den kostade ungefär 4 gånger mer än alla de andra 10 tillsammansF Fideliox skrev:
· Korpilombolo
· 3 286 inlägg
Om det inte är krav på jättesnyggt fixar du det själv. Är du duktig blir det t.o.m snyggt.
10' per radiator får man mycket material för.
Gammalt insektsangrepp, låta vara eller inte?
Lösvirke & Timmerhus -
Fönsterbleck eller fog till gammalt fönster?
Fönster & Dörrar -
Hej! Hur gammalt är detta bastuaggregat? Kan man sälja eller är det bara och slänga på tippen?Mvh! Anders
Bastu -
Renovera gammalt garage eller riva?
Byta eller behålla gammalt avlopp
Vatten & Avlopp
