537 läst · 2 svar
537 läst
2 svar
Olja in asp?
Jag har gjort en tjock bänkskiva av asp som ska placeras i ett badrum. Handfat på. Nu funderar jag på vilken behandling den ska få utan att ta bort aspträets ljusa kvalitet. Vill estetiskt ha det så nära träets utseende som möjligt men bör alltså också stå emot väta. Tänkt på linolja men osäker på om träet kommer gulna?
Produkter som diskuteras: "linolja"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/901892_180x.jpg?v=1682421208)
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Om det ska stå emot väta i ett badrum så finns två vägar.
En olja som inte oxiderar och då inte ger ett skyddande "skal". T ex paraffin. Det skyddar lite lagom och kräver påfyllning regelbundet och att du inte låter vattenfläckar ligga kvar. Fördelarna är att det ser mest naturligt obehandlat ut.
Lägga på en oxiderande olja (som t ex byggahus-favoriten Osmo hårdvaxolja) som ger en skyddande hinna. Lägger man på ett par tunna lager skyddar det väldigt bra, klarar av att det ligger vatten på ytan och behöver inte bättras på förrän det börjar se slitet ut och då genom att lägga ett tunt lager till på det gamla. Mina misshandlade ekskivor i köket är fyra år nu och tål vatten lika bra som plast fortfarande. Nackdelen är att det kan se lite mer behandlat ut än helt oskyddat eller inoljat med något som inte oxiderar.
Vilken olja eller behandling för att återställa nedslipat golv?
Golv -
Vad löser linolja bäst?
Övrigt Off Topic -
Automower 320/420 slutat följa begränsningskabel
Robotgräsklippare -
Kan trä spricka av behandling med linolja och terpentin?
Byggnadsvård -
Var köpa in rullbart soljalussi i träspalje?
Byggmaterial & Byggteknik
