Är ingen expert på området, men fick följande info när jag försökte hitta lämplig lösning för en bod/garage.
Nivå 1 - dammbindare
Billigt och enkelt, binder damm. Ger ingen yta. Står ej emot olja.
Golvet kommer bli lika fläckigt som ett obehandlat golv, tex av gräsklippare
Nivå 2 - betongolja
Billigt och enkelt, golvet blir tåligare. Står ej emot olja.
Nackdelen är att golvet inte kan målas efteråt utan ordentlig nedslipning, 3-4mm, annars fäster inte färgen.
Ytan behöver underhållas, ingen slitstark yta.
Nivå 3 - 2-komponent epoxy, tunnfilmsmålning
Viktigt med blandningsförhållanden, dela gärna inte på en sats.
Kan göra det själv, hyfsat enkelt.
Tålig yta men inte slitstark, kan lätt få repor tex av palldragare med stålhjul.
Ytan måste underhållas, får man en repa skall man skrapa ur och måla i nytt där, annars risk för att fukt tränger in under och större färgsläpp uppstår.
Står inte emot olja, som fräter på färgen, fläckar kan uppstå.
Gummidäck kan ge fläckar, till och med efter en veckas parkering.
Nivå 4 - tjockfilmsmålning med epoxy
Dyrt, vid små ytor kring 400 sek/m2, inkl material och jobb
Kan inte göras själv.
4-6 mm tjockt lager
Mycket slitstarkt och tåligt
Sen kan man lägga klinker mm, men det är lite off topic för denna tråd.
Ni som är experter på området får gärna förbättra denna info. Skapar denna tråd pga jag letade efter denna info, utan hitta någon sammanställning.
Efter mycket fram-och-tillbaka beslutade vi att vi kör betongolja på vårt bodgolv. Det kommer bli fläckigt, men det är en bod och inte en hall....
